Страница 160 из 175 ПерваяПервая ... 60110150157158159160161162163170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1591
    2,476
    RL1L
    IG_58,
    Понял! А что за версия платы?
  2. #1592
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RL1L, v2.2
    Игорь
  3. #1593
    Цитата Сообщение от Любомир Посмотреть сообщение
    Нет дополнительного питания :(
    Это плохо. А USB хоть 2,0 или 1,1?
    сконфигурируйте FT232RL Max Bus Power в значение 500 mAmps, это может помочь что-бы работало без подключения телефона.
    Последний раз редактировалось serge_m; 18.04.2018 в 11:22.
  4. #1594
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Работает, комп увидел нвт поставил дрова, заботает, с хабом надо каждый раз было дрова ставить , а сечас ткнул и всё работает. Да не уточнил что у меня в мастерской (котельне) ноут... подин юсби потому хаб и купил чтоб мишь и флэшку ставить... видимо надо искать мишь с раземом ps2
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Такой хаб, не поможет, через хаб надо каждый раз приподключении дрова ставить, потом телефон ( и только мой хуавей) подключать (флешка, жены флай,сина сони) не помогают , а с хуавеэм раз нвт питание горит прибор работает, думаю винда дохлая, жа и выбора нет поставить другую ето хр , пак2,3, не стают , выход мишь, со тарым штекером , удлинитель для юсби,
    Последний раз редактировалось UR5KIL; 18.04.2018 в 11:43.
  5. #1595
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Собрал прибор но он у меня не пошел не видит порт драйвера на FT232R записал может не правильно делаю сперва надо записать на PIc а потом на FT, напряжения все померил нормально, а порт не видет
  6. #1596
    Neymeka,
    фотографии давайте, скриншоты.
  7. #1597
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    serge_m, Уважаемый фото нет при подключении USB шнура комп выдает устройствка не опвзнвет
    Добавлено через 52 минут(ы):
    serge_m, Драйвера записал может драйвер не тот записываю
    Последний раз редактировалось Neymeka; 05.05.2018 в 11:45.
  8. #1598
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    Получил сегодня NWT-500 с али ,установил программу с диска а затем поставил более новую WinNWT5.1.0.
    Но не могу понять почему при увеличении верхней частоты качания более 200 мгц,к примеру ввожу 300 мгц происходит сброс и программа опять возвращает сама на 200 мгц ?
    Сначала подумал может не тот NWT прислали.Может китайцы подсунули NWT200. Но на печатке указан NWT-500.Микросхема стоит AD9957BSVZ.
    Проконсультируйте у кого опыт.Что не так. Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир
  9. #1599
    Село Кубинка
    350
    В меню "настройки - параметры" в программе необходимо сменить частоту на более высокую.
    Последний раз редактировалось Pavlik; 11.07.2018 в 18:53.
  10. Спасибо от R3AAA
  11. #1600
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    Спасибо,всё работает.
    И заоодно тогда спрошу.Нет ли где инструкций по калибровке.Если она конечно нужна ?
    Владимир
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
