ra3ifa, именно так, рисовать нечего вроде )
Спасибо от kuslik
Спасибо от kuslik
очень жаль, чтоб измерить одновременно и ксв и сопротивление придется делать лишнюю манипуляцию, либо коммутацию на пиндиодах и переписывать программу
Спасибо от kuslik
Ожидал подковыки.
Нет. Дело в удобстве. И надежности.
Добавлено через 5 минут(ы):
А как ваше мнение о китайском nwt500. То купил. Думал об экономии в первую очередь. И периодически мелькают негативные отзывы. Только неясно от владельцев отзывы или тролей.
А так отстроил kenwood tk-809 в наш диапазон 430-446 и коаксиальный фильтр на 432. Еще антенну на 145. Вроде все работает. Вопрос на сколько точно. Но вроде и кенвуд работает и антенна.
Последний раз редактировалось kuslik; 02.11.2015 в 22:22.
Да не подковыривал я, просто шутка! А если серьезно, то мой приятель сделал мостик с переключателем, которым подключал этот дополнительный резистор и ничего хорошего из этого не вышло. Я ему сразу об этом говорил, т.к. у себя в мостике пробовал ставить дополнительный разъем, который был подключен к основному через резистор 50Ом и этот свободный разъем сильно портил показания КСВ. Пришлось его убрать. А Вы PIN-диоды....... Считаю что эта проблема надуманная и не стоит на ней зацикливаться.
Юрий.
P.S. Про китайский NWT500 ничего сказать не могу, так как не видел и не пробовал. Мой знакомый приобрел такой, но не китайский, а сделанный у нас (кажется в Воронеже), работает хорошо. Здесь на форумах про это изделие мелькала информация.
Юрий.
Ну вот а я купил. Одноканальный на авр. Работает. Обсуждение в соседней ветке.но вялое. Ценник около 10тр на сегодня. Софт тот же. Про воронежский не слышал.
А приставка спектроанализатора кем либо изготавливалась?
А на сколько точным резистор должен быть. И как повлияют емкостные и индуктивные свойства переходничка на измерения.
Постарался сделать из двух разъемов. Получилось коаксиально. Но резистор не смд а обычный 0.125вт и не 50 а 51ом.
Выкидывать? Или пойдет
Резисторы МЛТ 0.125 обычно работают не проявляя своих реактивных параметров на частотах до 120...140 мГц.
В том и дело что интересен диапазон выше 140. двойка и семидесятка
