Страница 152 из 175 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1511
    Туймазы
    17
    UA9WPS
    Да речь о нем.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    То Serg007, щуп у меня есть. Если я правильно понимаю сигнал нужно подавать на вход каскада до ДПФ, а снимать показания щупом непосредственно на его выходе.
    Последний раз редактировалось UA9WPS; 06.06.2017 в 07:08.
  2. #1512
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Да, всё верно.
    А в общем случае, дабы избежать возможного внесения в измеряемые цепи дополнительных реактивностей от измерительных щупов/приборов, нужно по возможности стараться избегать прямого подключения щупов, подключая их до и после испытуемого/настраиваемого каскада.
  3. Спасибо от RC3ZQ, UA9WPS
  4. #1513
    Подскажите пожалуйста, как побороть этот баг.
    Писал Сергею (покупал приборчик у него), но решил, что лучше здесь разместить этот вопрос.
    У меня NWT-7 вылетает если прикоснуться к его корпусу любым металлическим предметом, будь то кабель или отвертка.
    Ранее грешил на незаземленность приборов, подключаемых к нему, но вот сегодня вскрыв его, обратил внимание, что стоит чиркнуть по массе даже отверткой, как происходит шелчек релюх и прога пишет, что не видит прибора.
    Сергей посоветовал заменить кварц на 20мгц. Действительно, происходит срыв генерации, но только если как-бы "проискрить" другим предметом по массе. Если просто сразу надежно дотронуться, то чаще все проходит без последствий, но если чиркнуть, то вылетает. Генерации после этого нет. Если продолжать чиркать далее, то осциллограф фиксирует кратковременное возобновление генерации в такт с этим "искрением", но на постоянку генерация не возобновляется.
    После этого приходиться передергивать USB-провод, чтобы вновь завести прибор.
    Я поставил новый кварц, правда импортный (из старых запасов), но толку нет.
    Может это и не кварц срывается, а происходит сброс контроллера, типа ложного ресета, от помехи?
    Короче это сильно напрягает и я не знаю в какой стороне искать причину.
    Поможите, кто может!
    Последний раз редактировалось andry252; 13.07.2017 в 01:12.
  5. #1514
    Белгород
    1,476
    andry252,
    А если по пятаку где к стойке винтом прокручивается чиркнуть? Какие у Вас стойки? Хороший ли контакт плата-корпус?
  6. #1515
    4,420
    andry252: возможно по питанию перегружается и отрубается USB порт, чтобы не выгорел. Попробуйте от отдельного БП запитать. Это должно решить проблему.
    Последний раз редактировалось alex_m; 13.07.2017 в 06:21.
  7. #1516
    Из сообщения не по́нятно кварц попробовали поменять или нет?
  8. #1517
    Извиняюсь, перечитал.
    Смотрите не пропадает ли питание с основной части схемы в этот момент. Если пропадает - пропаяйте FT232RL и обвязку вокруг IRLML6401.
    Если питание не пропадает, но микроконтроллер перезагружается - проверьте обвязку вокруг вывода Reset микроконтроллера.
  9. #1518
    Вечером проверю, что там с питанием и сообщу.
    FT232RL вчера проверял под микроскопом. Обнаружил непропай 19 вывода этой микрухи (висел в воздухе. Остальные выводы пошатал иголкой, все мертво.
    Вчера еще пробовал на другом порту, но то же отрубается.
    Насколько помню, то ранее пробовал заземлять и сам NWT и подключаемые к нему приборы, тогда в моменты касаний уже реакции не было.
  10. #1519
    19-ый вывод и так в воздухе висит по схеме. Смотрите в сторону 14-го вывода. Он управляет подачей питания на основную чась схемы после полной инициализации USB. Но это в случае если проблема сопровождается пропаданием питания с микроконтроллера. Если генерация кварца срывается, а питание не пропадает при этом - смотрим в сторону самого микроконтроллера, 1-ый вывод. Проверить пайку резистора 10кОм и диода.
    По поводу 19-го вывода:
    Active low reset pin. This can be used by an external device to reset theFT232R. If not required can be left unconnected, or pulled up to VCC.
    Можно попробовать для надёжности "подтянуть" к 20-ой ноге резистором.
    Что касается заземления - может стоит компьютер заземлить. Или у Вас ноутбук?
    Последний раз редактировалось serge_m; 13.07.2017 в 16:25.
  11. #1520
    Вот снял видео, там кое-что поясняю. Уже после прочтения ответа от Сергея, попробовал подтянул вывод 19 к 20 через резистор 10к. Толку нет.
    Проблема решается если прибор и соответственно комп (через usb кабель) заземлить. Но этот вариант мне не очень нравиться так, как в этом случае часто получаю по рукам если взяться за что-то незаземленное и за то, что подключено к компу.
    Специально попробовал подключенный принтер. Поводил землей по корпусу usb разъема, реакции никакой.
    Только что попробовал подать пять вольт на вход USB NWT (плюс от разъема перерезал). Все-равно при чирканье заземления по массе прибора потребление от блока пропадает,то есть питание прибора прерывается. Если после этого дальше чиркать землей, то потребление на блоке так же проскакивает но только в эти моменты.
    Только что заметил, что при полностью отключенном USB кабеле и подключенном блоке питания (5в на USB), релюхи все-равно реагируют на прикосновение массы, но уже осциллографа.
    Короче явно что-то в самой плате!
    Последний раз редактировалось andry252; 13.07.2017 в 22:40.
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:50
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
