Народ не подскажите как при помощи nwt настроить п контур??
ИМХО нагрузить генератор на 50 Ом и через резистор равный Roe лампы подать сигнал на горячий конец. На выход ... думаю понятно?
Можно и наоборот. Но резистор, эквивалент Roe только на гор. конце (а не наоборот)
Правда в этом случае, нужно ставить атенюатр, учитывая входное детектора 50 Ом
Да это понятно,а как тогда посчитать сопротивление лампы? Считал "по Гончаренко" при 2х гу-29, анодном 750 и токе 400 получается гдето(0.79 но не в омах же это?) 800ом ,ставил 800 на вход и 50 на выход, цепляю прибор ,показывает гдето в районе 8мгц и так на всех положениях галетника(катается немного не более 1 мгц),хотя выходной каскад стоял в трансивере и нормально работал, правда там 1 19 была.Как раз хотел подстроить его под этот усилитель. Контакт везде есть,прибор тоже нормально работает.Что нетак делаю?
Сашоок, из сообщения непонятно, что и куда ставили. Надо 800- 900 Ом с анода на землю(конечно РА отключён.) Снимать сигнал с резистора, надо высокоомной головкой. А входной сигнал, с NWT на холодный конец П-контура. Но по моему ИМХО, проще использовать NWT в режиме генератора. Сигнал также на холодный конец, на резистор любой ВЧ вольтметр.
"По Гончаренко" считаете П контур для Rое=850 Ом и нагруженной добротнсти 10-15. Для каждого диапазона предварительно устанавливаете КПЕ в положение расчётных ёмкостей и корректируете катушку на максимум отдачи. И проще и быстрее получится.
Ещё проще: к NWT подключаете мост для измерения КСВ, выход моста - к холодному концу П-контура. С анода лампы на корпус - резистор, равный Roe. Работаете в режиме измерения КСВ. Ua на лампу не подаёте. Изменяя параметры П-контура, строите на КСВ=1 в любой точке диапазона.Вот и всё.
