Тогда нужно применять только безвыводные детали.
одно из самых бесполезных сообщений на форуме, достаточно компенсировать эту индуктивность, Вы и кабель безвыводный наверняка используете, о частотах выше двойки не слышали ..
Извиняюсь за сарказм....
А по существу вопроса есть что сказать, переходник сделан коаксиально, резистор находится внутри трубки, диэлектрик воздух. единственное сопротивление по постоянному току больше почти на 0.9 Ом.
емкость и индуктивность могу измерить но не очень точно. 1,5-3%
ёмкость 8-10pF на 30мм(длина адаптера) а индуктивность по центральному проводнику 0.006mH
Последний раз редактировалось kuslik; 03.11.2015 в 15:39.
out нагр. 100 ом.pdf out00.pdf Всем добрый день! Подскажите, что происходит с ксв мостом к NTW при подключении нагрузки в 100 ом - 150ом. График искажается.
Подскажите,как правильно подключать КСВ мост к П контору для его настройки.
КСВ-мост подключается к выходу П-контура; параллельно входу П-контура подключается резистор R=Roe выходного каскада. Roe можно рассчитать по формуле: Roe = 0.53Uпит/Io. Питание на выходной каскад не подавать!
Спасибо от R2RBN
у меня он пока без ламп, ставлю одно нагрузочное сопротивление Roe, на выход п контура подключаю ксв мост.На графике получается полный ноль,те ксв во всём кв диапазоне на верхнем приделе, цепляю для проверки нагрузочное сопротивление на ксв мост, получаю где то 1.05 во всём кв диапазоне.Что я не так делаю?,нужно ли на выход п контура подключать нагрузку 50 ом?
Вставьте лампы, подключите дроссель, в-общем схема выходного каскада должна быть собрана полностью. На выход нагрузку включать не надо. Не подавая питание на лампы, анодным конденсатором и катушкой П-контур строите в резонанс на нужной Вам частоте, антенным конденсатором подстраиваете связь с мостом. Для начала на NWT установите диапазон качания раза в 2...3 больше ширины настраиваемого диапазона, чтобы лучше видеть, где у Вас находится резонанс, т.е.минимальный КСВ, пусть даже не равный единице. Подстраивая антенный конденсатор, Вы будете стремиться получить КСВ=1. При этом резонансная частота может изменяться,придётся подстраивать и анодный конденсатор. КСВ=1 на резонансной частоте получите только при правильной настройке всех трёх элементов П-контура. При этом на краях диапазона КСВ будет в пределах 1,1...1,3 (в зависимости от ширины диапазона).
Добавлено через 17 минут(ы):
Сашоок, если у Вас при подключении к мосту резистора 50 Ом КСВ получается 1,05 во всём диапазоне, значит старайтесь при настройке П-контура на резонансной частоте получить КСВ именно такой величины, единицу не получите. 1,05 и будет единицей
Последний раз редактировалось RX6LQ; 26.11.2015 в 19:39.
Если Вы включили диапазон качания например от 1,5 до 30-ти МГц, максимальный КСВ на NWT установили =10, то при включении какого-либо диапазона прибор должен показывать несколько резонансов, но они будут иметь разные КСВ (грубо говоря). Вам нужно найти тот, где КСВ минимален, и настройкой Са и L вогнать его в Ваш диапазон. Потом с помощью С ант. постараться максимально уменьшить КСВ. Дальше последовательно подстраивая Са, С ант. и L , добиться минимально возможного КСВ.
Скорее всего сейчас у Вас возможен где-то обрыв в схеме или КЗ.
А что-то про Roe лампы никто не говорит....
Анод лампы надо бы нагрузить на сопротивление равное Roe лампы...Или я пропустил этот момент?
Вот метода настройки П-контура "в холодную"
P.S. Roe лампы обычно считается по этим формулам:
Roe=Ua/1.8Ia или Roe=Ua мах/Ia
Последний раз редактировалось RX3; 26.11.2015 в 21:03.
