Страница 119 из 175 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1181
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Видимо, вместо витка можно будет подключить детекторную головку от NWT (входная ёмкость в несколько пФ) или снять сигнал с контура через такой же резистор в несколько килооом, подключив его последовательно со входом NWT.
    Опять же, на какой частоте принято замерять добротность катушки? Ведь нужно её параметр добротности сравнивать.
  2. Спасибо от RA4HTN
  3. #1182
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Главное, чтобы не очень навороченная была - не хочется много времени трантить на одно единственное измерение.
    самое простое измерение - определить добротность параллельного контура, для чего подключить параллельно испытуемой катушке конденсатор хорошего качества (советский керамический, КСО и т.п. или NPO, т.е. априори имеющий собственную добротность не менее 700-1000) такой емкости, чтобы контур резонировал на частоте, где индуктивное ( или если угодно - характеристическое) сопротивление равнялось 100 ом. И поехали
    - калибруем NWT, соединив вход с выходом
    - нагружаем выход на 50 ом, между ним и входом включаем параллельный контур (см. рисунок) и смотрим ослабление на резонансе - оно будет равно добротности
    На рисунке, для примера, добротность катушки выбрана 300 - как видим, ослабление (49,61 дБ или 1/0,0033=300) очень точно этому соотвествует
Название:	Измерение добротности контура при помощи NWT.jpg
  4. Спасибо от R2DIG, RA3WDK, yl2gl, Владимир_К
  5. #1183
    А почему именно 2 кОм?
    Чем больше, тем лучше. Лишь бы видеть АЧХ. И на панели Q будет указано. Выше Сергей написал другой способ. Там считать надо.
  6. #1184
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Валера, посмотри моё сообщение 927 на этой ветке.
  7. Спасибо от yl2gl
  8. #1185
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Всем спасибо за помощь! Попробую замерить Q. Вопрос возник всвязи с необходимостью проверить качество китайских колец, аналогов "Амидоновским" появившихся на али.
    Куплены у китайцев Т68-2 и Т68-6 - хотелось бы убедиться в их качестве, так как коллеги утверждают, что добротность катушек, выполненных на китайских колечках в десятки раз ниже, чем у оригинала.
  9. #1186
    Да, хороший способ.. Намного точнее, чем в описанном выше варианте. Там даже 10 ком здорово грузит контур, не говоря уже о 2 ком. Даже не подозревал, что есть такой способ. Спасибо. И никаких высокоомных головок и витков связи не надо.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 27.01.2016 в 17:45.
  10. #1187
    LY3BD, делал по вашему . применив сгм конденсаторы 100пф - 1шт. 10000пф и з трёх шт . почему то занижал значения Q выше 200 .Сделав запитку контура по UA3AEE ( здесь ранее описывал ) - все ок .
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Serg007, но ведь Q зависит от частоты
    Последний раз редактировалось Александр М; 27.01.2016 в 17:56.
  11. #1188
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Что-то и я занервничал и решил проверить добротность своих колечек. По быстрому намотал на Т50-6 катушку проводом от медной витой пары и собрал, как описано выше, стендик. Для полученной индуктивности 1,44 мкГн поставил конденсатор 145 пФ. Смотрю на результаты (в приложении) и чешу репу - чему верить?
    По ослаблению получается добротность порядка 300, а по ширине полосы затухания программа заявляет примерно 200. Но в любом случае теперь уверен, что мои кольца - настоящий Амидон
Название:	Измерение добротности катушки на Т50-6.JPG
  12. #1189
    Попробовал таким способом измерить добротность катушки намотанной на каком-то отечественном карбонильном кольце, диаметром 14 мм. Измерил индуктивность - 1,870 uH. Конденсатор 187 пф. Частота 8,506 мгц.
    Начал искать такой конденсатор и пришла мысля применить переменный воздушный. Подключаем его, как выше описывал Сергей, включаем качание частоты и поворотом ротора переменника настраиваем так чтобы минимум АЧХ был на частоте 8,506 Мгц. Не нужно искать конденсатор нужной емкости (ну понятно в определенных пределах).
    К сожалению кольца паршивенькие.
    • Тип файла: pdf out.pdf (16.4 Кб, Просмотров: 498)
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 27.01.2016 в 18:45.
  13. #1190
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здесь главная проблема - конструктивная, т.к. необходимо обеспечить минимальную паразитную емкость КПЕ с землёй.
    Шаг по частоте великоват, для повышения точности надо делать шаг (как увеличением точек отсчёта, так и уменьшением полосы обзора) порядка F/(2*Q) - Q ожидаемая добротность
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:00
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
