RV3AM,
Как рассчитывали? По моим расчетам получается от 0,8 до 0,74.
RV3AM,
Последний раз редактировалось RV3AM; 26.09.2010 в 22:28.
О каких потерях вы ведете речь?.
Намотайте тр-р. кольцо К10х6х3 1000НН 2 сильноскрученными проводами 0.27 мм 8-10 витков.
Подключите одну обмотку к выходу, вторую к детектору. Прогоните прибором в режиме ГКЧ,
посмотрите характеристику.
Если валит внизу добавьте 2-3 витка, если вверху уберите виток-два.
В мостике, если плохо показывает, разверните одну из обмоток.
Все.
Как Вы меряете потери в мостике - ума не приложу.
Успехов.
Потери меряю в режиме АЧХ, показывает в районе 20 дб. Но в принципе при первом изготовлении ответвителя все работало нормально. Потом я его выключил. Полежал он день, пришел товарищ решил похвастаться как я лихо могу антенну настроить. Подключаю а там бред какой то. И странный завал в начале, до 5 мГц. Вот я и думаю, где проблема в ответвителе или приборе. Хотя все калибруется. Попробую кабель подключить. Какую АЧХ покажет.
Последний раз редактировалось UR6EF; 27.09.2010 в 07:48.
Потери чего Вы меряете.
Повторно рекомендую выполнить тр-р. Проверить его АЧХ в диапазоне частот, подогнать витки (кольцо),
поставить в мостик и мерять КСВ. Если калибруется плохо - разверните одну из обмоток.
Все. Мост при при подключенной нагрузке в 50 Ом вообще должен показывать потери 80-100 Дб. На то
он и мост.
Подключите вначале после калибровки 50 затем 100 затем 150 ом и посмтрите, КСВ должно быть 1, 2, 3
если так то Ваш мост работает нормально.
Успехов.
Потери меня сей час не волнуют. Проблема в том , что в начале характеристики ( от начала шкалы до 4 -5 мГц ) наблюдается плавный подьем, потом ровная прямая. Раньше все было не так. С начала характеристики до конца, без нагрузки, ровная прямая( максимум КСВ). При подключении нагрузки в 50 ом в районе 1.
Проверьте сначала выход прибора в режиме или ГКЧ или гетеродина.
Возможно у Вас завал внизу дает сам прибор.
Нагрузите выход на 50 Ом и промерьте ВЧ вольтметром илио сцилографом уровень выхода.
Отключите мат. коррекцию, соедините вход детектора с выходом ГКЧ.
Возможно тр-р после DDS валит, возожно емкости на входе детектора.
Если есть усилитель возможно он. Т.е. проверьте сначала прибор.
Мосту нужен стабильній уровень по диапазону.
Успехов.
