Спасибо от RC3ZQ
Спасибо от RC3ZQ
Доброго дня!
Поменял в пробнике транзистор Т2, поставил 2N2906 . Надо искать smd что то на то место а то какое то безобразие. Видимо чутье стало получше. Питание схемы 8.8в , а на коллекторе Т2 5в. Может сделать коррекцию R3 ?
Ток выходного каскада 5В/164ом=30мА, максимальная амплитуда на выходе на х.х. не менее 8,8в-5В-0,4В=3,4В, так что всё в пределах нормы.
Единственно, во избежания перегрузки измерительного тракта при испытаниях контура встроенным аттенюатором выставляйте величину испытательного сигнала такой, чтобы максимум на графике АЧХ не превышал 0 дБ.
Спасибо от RC3ZQ, Юрий Михайлов
С Новым Годом! Один из вариантов исполнения щуп-приставки по схеме Сергея Эдуардовича: https://www.youtube.com/watch?v=_4-Av2pgmMk
Благодарю С.Э. US5MSQ за схему, получилось дешево и сердито.
Спасибо от serge_m
Добрый день всем и с наступившим новым годом!
Вчера получил NWT500 и доигрался. Сегодня после попытки измерить входное сопротивление
при выключенном NWT500,произошло что то непонятное. Теперь при разомкнутом состоянии показывает -6.4db
а при замкнутом +10db.
Хотя вчера при замкнутом показывал +10db, а при разомкнутом -80.6db. Подскажите пожалуйста, что я мог убить и где копать.
Соответствие частоты частотомер показывает точно.
Вот дурак старый. Теперь надо ждать когда придут AD8307 и AD61 Спасибо!
Вот дурак старый. Теперь надо ждать когда придут AD8307 и AD8361 Спасибо! Андрей
