Да уровень меньше в начале, буду разбираться. Какой уровень нормальный, в каких пределах?
Михаил, ну если Ваш прибор сначала нормально работал, а потом перестал то там что то вышло из строя. Как Вы измеряете выходной смгнал прибора? Если Вы измеряете выход каким-либо внешним прибором и видете завал на низких частотах, однозначно нужно искать в генераторной части прибора (ДДС, усилитель, если он есть, аттенюатор и так далее), если Вы наблюдаете этот завал с помощью детектора самого прибора, может быть виноват и сам детектор. Как Вам справедливо сказали, наиболее вероятной причиной может быть сильное уменьшение емкости переходных коннденсаторов, такое бывает в СМД конденсаторах при их механическом повреждении. Возможно плохая пайкка и сигнал проходит через паразитные емкости монтожа.
Успехов в поиске неисправности! Юрий.
Прибор внешний, осциллограф. Буду искать. Как то оно не вовремя.
Коллеги, помогите. Прибор нормально работает с логарифмическим детектором. Линейным я практически не пользовался. Когда его поставил, попробовал, вроде нормально, спаял мостик для SWR, откалибровал, вроде тоже ОК. А сейчас, такое впечатление, что что-то с софтом. Во-первых, если я включаю КСВ, то потом из этого режима не могу выйти, так как окошечко не активно. Закрываю программу, запускаю снова, он так и стоит в режиме КСВ. С линейным детектором не калибруется. Откалибровал. Включаю, меняю внешним аттенюатором уровень, цифры на экране не соответсвуют. Аттенюатором ослабляю на 6 дб,на экране около 4,4 дб. КСВ тоже врет. Калибрую. Потом подключаю резистор 50 ом, КСВ показывает 1,6 вместо 2-х.
При работе с логарифмическим детектором, цифры на экране практически соответствуют затуханию выставленному внешним аттенюатором от 0 до -80 дб. Ниже малость уходит.
Дождь на улице и появилось время для ремонта. Я свою проблему с уровнем сигнала решил. Правда не знаю, что именно помогло. Пропаял все конденсаторы в цепи блокировки питания и заменил все резисторы, по питанию, на дроссели. Сейчас уровень от 1 кГц до 35 кГц нарастает от -20 до +- 0 и дальше все в пределах разумного. Буду искать СМД резисторы для моста.
Разобрался. Переставил софт. Что-то намудрил я с файлами калибровки или конфигурационными. Теперь нормально. А с КСВ метром вообще стыдоба. Откуда я взял, что при работе с ним надо пользоваться линейным детектором?
Кольцо, которое применил К12*6*5мм, 400НН, 25 витков скрутки. Провод 0,27. 4,3 скрутки на см. То бишь на 10 см, 43 скрутки. КСВ 1,06 от 300 кгц до 50 мгц. Индуктивность 188 мкгн. Надо бы чуть побольше, можно было довести нижнюю границу до 100 кгц. 1000НН наверное было бы лучше. Ну оно вроде не очень нужно, переделывать пока не стал. Резисторы обычные. Собран в корпусе делителя от осциллографа, вполне удобно, единственное, что пришлось еще одно отверстие просверлить для коаксиального гнезда.
НЕ МОГУ НАЙТИ СХЕМУ РЕФЛЕКТОМЕТРА . ВСЕ ПИШУТ -А ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ ТАК И НЕ НАШЁЛ
