попробуйте запитать от внешнего источника питания
andry252, вам нужно заземление компьютера на рабочем месте и проблемы не будет. Иначе с такими разностями потенциалов можно загубить и вход прибора, и вообще опасно для налаживаемой электроники. (полевики и прочие чувствительные к статике микросхемы)
Четко по плате не видно, но по всей видимости изолирующих "АДУМ-ов" по усб-порту тут нет?
Прочтите мой пост где видео. Я там по ходу дела добавлял то что происходило далее. Теперь буду продолжать уже здесь. редактирование того поста уже закрыто.
Так вот сейчас уже только при питании от внешнего блока прибор реагирует на прикосновение до корпуса USB разъема, что на плате, хотя он вообще не соеденен с массой nwt. На прикосновение к массе NWT реакции нет. Такое впечатление, что где-то возбуд и идут наводки на все вокруг. Как только к чему-то дотрагиваешься и гасишm ВЧ, происходит такое срабатывание. Как иначе объяснить, то что железный корпус разъема, как-то влияет на работу платы, хотя он теcтером на мегомах не звонится никуда.
И это при отключенном кабеле USB.
Что такое АДУМ? Фильтра какие-то,
Кажись и это тут ни при чем, если даже при внешнем питании и отключенном USB кабеле, такая же реакция.
Сейчас сниму новое видео.
Последний раз редактировалось andry252; 13.07.2017 в 23:17.
Массу разъема замыкал на массу, в итоге и там и там начинала срабатывать.
Сейчас минут на тридцать убегу жену встретить и после попробую запаять мычки.
andry252, еще как вариант по питанию усб припаяте TVS диод на 6.8в или мощный стабилитрон (если нет TVS), может ему полегчает как-то... Если предполагать, что наводка из-за разности потенциалов с общей шины попадает в питание.
Похоже наводка на затвор полевика. Посмотрите осциллографом что там творится в тестовых условиях?
R2, R6, C2 хорошо пропаяны?
Если вернуть полевик, и подтянуть 14ый вывод FT232RL на общий провод через резистор 1кОм - будет реагировать или нет?
