Страница 156 из 175 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1551
    Попробовал посмотреть кварц на моем приборе.
    Сопротивления по 750 Ом.
Название:	kwarc_8_MHC. 26 13.11.gif
  2. Спасибо от RN3GP
  3. #1552
    Это слишком много! Я пользуюсь таким стендом:
    FANWT.pdf
    А вот то, что получается:
    1.1.pdf
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  4. #1553
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Привет всем, может кто подскажет чем можно заменить транзистор MSA0786
  5. #1554
    Подскажите: Китайский NWT-500 https://ru.aliexpress.com/item/New-N...311.0.0.1EdiYl работает с внешним детектором (щупом) ?
    Разъем для него на плате есть.. А вот работает ли порт - вопрос..
  6. #1555
    А проверить, так сложно? Включаете в программе второй канал и подаете на этот порт потенциал от нескольких милливольт до 3-х вольт, при этом дорожка на экране должна сдвигаться.
    Юрий.
  7. Спасибо от serge_m
  8. #1556
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Ребята погогите розобратся с нвт , беда такая настроен порт , вин хр видит нвт 7 на юсби а когда в програме включаю калибровка пишет прибор не отвечает хепп!!
  9. #1557
    Давайте скриншоты диспетчера устройств, настроек программы, и возникающей ошибки.
  10. #1558
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Скидую
    Добавлено через 7 минут(ы):
    При запуске гкч выскакивает
ID:	286887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286888   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR5KIL; 13.04.2018 в 13:37.
  11. #1559
    Просто запустите программу, никуда не переходите и сделайте скриншот.
    В заголовке окна программы при успешном подключении пишется версия прошивки микроконтроллера. Если вместо версии там 0,00 - значит нет связи с микроконтроллером.
    PS: Как сделать скриншот
  12. #1560
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Вот именно пишет версия 0.00
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:57
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
