Страница 159 из 175 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1581
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Конечно, "вылететь" может всё, что угодно. Если не запускается опорный кварц - могут быть не те ёмкости конденсаторов, что нужно (если и другой кварц не хочет запускаться), может обрыв или КЗ в конденсаторе или обрыв (непропай) печатной дорожки, может дефект и в PIC-е (вероятность минимальна, но она существует). Но говорить о "слегка вылетевшем" - по-моему как-то не очень корректно...
  2. #1582
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Нет купил у сержа который в чате, без проблем, уже поменял прибор в дороге, выслал обратно первый с кварцем ! (Тем что стоял + свой) человек розберется! Огромное спасибо за понимание и обслуживание!
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Прошу Вас понять, кварц я поменять могу помунял взял с роутера который тоже помер год назад... я например не уверен что кварц рабочий я поставил.... моя вина есть дома частотомер, генератор для кварцев (вернее 3-генератор а..) протупил я мог поставит и проверить... но человек нормально написал вышли мне я розберусь я тебе шлю провереный прибор, теперь ждёмс.... может руки у меня с опы? Посмотрим
    Последний раз редактировалось UR5KIL; 14.04.2018 в 21:20.
  3. #1583
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Приехал другой прибор после танцев с бубном дрова стали, прибот заработал , отстался вопрос с калибровкой , принципом настройки кварцевого фильтра...
  4. #1584
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Серж! Спасибо! Фильтр готов!
  5. #1585
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Любомир, а какую программу Вы используете на РС? И какую версию?
    Игорь
  6. #1586
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Вин нт4.10 , да но комп древний 2004 года памяти 128мб и вин хр стоит нежалко заволок его в котельню там мастерская у меня ,от сына прячусь
    Кстати выход юсби только 1 использую "хаб" на4 выхода, да когда откючить прибор и включить, надо заново дрова ставить, и винда прибор не видит , пока не подключишь телефон на юсби
    Последний раз редактировалось UR5KIL; 17.04.2018 в 17:29.
  7. Спасибо от IG_58
  8. #1587
    Распаковал посылку. Подключил к компьютеру.
    Драйвер, естественно, пришлось установить модифицированный под ProductID 789A.
    Связь между программой на ПК и микроконтроллером есть - скриншот прикрепил.
    Какие идеи?
    Сейчас посмотрю что на кварце и запаяю тот кварц который был на плате изначально.
    На "ремонтом" кварце 3,6Vp-p синусоиды.
    Подпаял кварц который был изначально - те же 3,6Vp-p синусоиды.
    Подпаял новый кварц из новой партии - 3,7Vp-p синусоиды
    хаб, надеюсь, с дополнительным питанием?
    Последний раз редактировалось serge_m; 17.04.2018 в 23:25.
  9. #1588
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Нет дополнительного питания :(
  10. #1589
    2,477
    RL1L
    Думаю, что питание хаба не причем, от USB питается только FT232, а все остальное от блока питания. Да же если включить NWT без питания, ПЭВМ увидит прибор.
  11. #1590
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RL1L, В этом приборе нет никакого отдельного блока питания, всё питается от USB.
    Любомир, Вы пробовали подключить прибор прямо к компьютеру, без USB-хаба?
    Игорь
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:54
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
