IG_58,
Понял! А что за версия платы?
IG_58,
RL1L, v2.2
Работает, комп увидел нвт поставил дрова, заботает, с хабом надо каждый раз было дрова ставить , а сечас ткнул и всё работает. Да не уточнил что у меня в мастерской (котельне) ноут... подин юсби потому хаб и купил чтоб мишь и флэшку ставить... видимо надо искать мишь с раземом ps2
Добавлено через 9 минут(ы):
Такой хаб, не поможет, через хаб надо каждый раз приподключении дрова ставить, потом телефон ( и только мой хуавей) подключать (флешка, жены флай,сина сони) не помогают , а с хуавеэм раз нвт питание горит прибор работает, думаю винда дохлая, жа и выбора нет поставить другую ето хр , пак2,3, не стают , выход мишь, со тарым штекером , удлинитель для юсби,
Последний раз редактировалось UR5KIL; 18.04.2018 в 11:43.
Собрал прибор но он у меня не пошел не видит порт драйвера на FT232R записал может не правильно делаю сперва надо записать на PIc а потом на FT, напряжения все померил нормально, а порт не видет
Neymeka,
фотографии давайте, скриншоты.
serge_m, Уважаемый фото нет при подключении USB шнура комп выдает устройствка не опвзнвет
Добавлено через 52 минут(ы):
serge_m, Драйвера записал может драйвер не тот записываю
Последний раз редактировалось Neymeka; 05.05.2018 в 11:45.
Получил сегодня NWT-500 с али ,установил программу с диска а затем поставил более новую WinNWT5.1.0.
Но не могу понять почему при увеличении верхней частоты качания более 200 мгц,к примеру ввожу 300 мгц происходит сброс и программа опять возвращает сама на 200 мгц ?
Сначала подумал может не тот NWT прислали.Может китайцы подсунули NWT200. Но на печатке указан NWT-500.Микросхема стоит AD9957BSVZ.
Проконсультируйте у кого опыт.Что не так.
Спасибо от R3AAA
Спасибо,всё работает.
И заоодно тогда спрошу.Нет ли где инструкций по калибровке.Если она конечно нужна ?
