Страница 166 из 175 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 1750
Тема: Методы использования и оснастка для NWT
  1. #1651
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от UADANIEL Посмотреть сообщение
    у вас какой NWT c питанием по юсби что ли? У меня на NWT отдельный блок питания я имел ввиду сигналы он передает от NWT к компу нормально?
    да, у меня с питанием от USB. Указанный мной изолятор сигналы передаёт нормально, полная изоляция от компа, в том числе и по земле. На плате зазор 6 мм между входной и выходной частями схемы, модуль затянут в толстую прозрачную термоусадку. Но скорость ограничена full speed 12 мегабит, вот даташит на микросхему изоляции:
    https://www.analog.com/media/en/tech...s/ADuM3160.pdf
    А что у вас за кабель чёрный в мосте, любопытно... можно фотку?
    Последний раз редактировалось alex_m; 08.01.2019 в 07:57.
  2. Спасибо от DL8RCB, UADANIEL
  3. #1652
    Китайцы щупы (выносные, выкоомные) для входа NWT не продают?
  4. #1653
    alex_m, а что это за характеристика такая ---Вот измеренная directivity этого моста от 100 кГц до 80 МГц: Это уровень затекания на вход моста или что? Или как то измеряется добротность моста? Я просто не совсем разбираюсь во всем этом, ротхаммель вруки попал только два года назад уже хоть немного понимание об антеннах появилось а в школе о таких книгах и не мечтал дажеюНажмите на изображение для увеличения.
  5. #1654
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Вы хоть немного, то что есть на нашем форуме не сочтите за трудность почитайте,
    тогда и вопросов будет поменьше
  6. #1655
    Харьков
    4,420
    качество моста можно оценить по его directivity (направленности). На частотах, где планируется производить измерение она должна составлять не менее 20-30 дБ.
    Для измерения directivity моста подключаем NWT к входу и выходу моста. На REF вешаем эталонную нагрузку 50 Ом. Порт DUT оставляем открытым. Переводим NWT в режим АЧХ и делаем калибровку. Включаем мат коррекцию. Затем подключаем на вход REF вторую эталонную наргузку 50 Ом и измеряем АЧХ. Получаем график directivity.
    фото
    мда, у вас китайцы и на кабеле сэкономили...
    Перемычки под резисторами сами впаяли или китайцы работу над ошибками провели?
    Ферриты в клее - это сами сделали или от китайцев так пришло?
  7. Спасибо от UADANIEL
  8. #1656
    Харьков
    4,420
    рассматриваемый мост похоже основан на этой конструкции: http://dl2kq.de/ant/3-110.htm
  9. Спасибо от UADANIEL
  10. #1657
    DL8RCB,спасибо прочитал уже все 150страниц все не удержишь в голове. прибор как два месяца первый раз появился в руках до этого только китайские ксв метры брешушие
    Добавлено через 16 минут(ы):
    alex_m,-- после того как я понял что это хлам взялся за прозвонку потом нашел тут http://www.sdr-deluxe.com/publ/vch_m...ve_vna/1-1-0-3 на схеме и печатке окончательно стало ясно что у меня брак. запаял перемычки и все заработало, клей уже сам добавил потом, хотя нужно было бы попробовать без него он все таки вносит свои искажения. мост этот я купил для проверти того моста что был в комплекте c nwt. на комплектном мосту у меня ксв на 430 было 1.08 а на этом даже бывает 1.03. попробую еще направленность их сравнить но комплектный мост что шел к нвт довольно нежное творение, ферритовые кольца там очень чувствительные к любому нажатию на корпус,перегибанию платы и одно гнездо уже разболталось а я грешил на плохо обжатый кабель здесь же плата более жесткая но резисторы применены не самые точные хоть и по два в параллель. Мост брал Магазин:Terrific Consumer Elec-tronic Store уже открыл спор на возврат части суммы. Мне принципиально хочется с него что нибудь вытрясти а то в последнее время очень много барахла присылают то резисторы вместо 50Ом пришлют 50кОм то приборы у них показывают погоду на марсе. Китаец уже написал что не понимает в чем дело. А какой вы режекторный фильтр покупали для чего? после таких поделок уже даже не помышляю покупать диплексеры готовые и прочие устройства с таким качеством наверно сам по лучше сделаю
    Последний раз редактировалось UADANIEL; 09.01.2019 в 11:43.
  11. #1658
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    ... рассматриваемый мост похоже основан ...
    Заходим на сайт Вольфганга Випперманна нажимаем кнопочку > MeSsschaltungen, -zubehor потом выбираем > SWR-Brucke nach DJ7VY
    Последний раз редактировалось Boris..; 09.01.2019 в 13:50.
  12. Спасибо от alex_m, UA0BHC
  13. #1659
    Харьков
    4,420
    Boris.., по ссылке в измеренных характеристиках направленность до 54 дБ. Китайский вариант всего 46-47 дБ на КВ участке. Но и сердечников в китайском меньше, да и качество сердечников наверняка неважное.
  14. #1660
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    график
    Кто подскажет,какой вид должна иметь нулевая линия если не включена маткоррекия?У меня без маткоррекции вот так.(вложение).Ару настроил по ограничению,получило сь на выходе операционника 6в пик-пик,после атенюаторов 3в.С маткоррекцией линия ровная.
  1. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:57
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Другие фазовые методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 05:59
  5. SDR и синтетические методы
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:04
