Приветствую. если вы собрались использовать конструкцию А.Соболя, тогда через меню 6/7/8 можно выбрать линейный, логартмический или выносной детектор. но по началу откалибруйте прибор в программе, получите предложение выбора между линейным и лог. детекторами. откалибруйте оба, а так же выносной, если такой есть, и сохраните файл под своим именем. далее, есть вверху окошко (см. рисунок), где можно вызвать свою калибровку (файл под своим именем) и тем самым включить/вызвать желаемый детектор.
я собрал офигенный измерительный комплекс, но тут обгадят по привычке, так, что не буду рекламировать.
измерительный комплекс - есть мечта любого любителя, включая 2 независимых АЧХ-метра,LC-meter, Antenna analyzer, Spectrum.... часть работает автономно, а чать через проги. более 12 функций в одном корпусе.
P.S.
и самое важное, узнал много ньюансов по этим конструкциям.
Добавлено через 12 минут(ы):
А ПРИЧЁМ ТУТ ОДИН ИЛИ ДВА КАНАЛА?? этот выбор относится к внешнему и внутреннему детектору. логаритмический или линейный не разделимы и по схеме судя работают вместе, только шкала измерений разная, т.е. загружая калибровку линейного, открываем порт микрухи для работы в линейном режиме, так же как и выбрав внешний детектор, открываем порт (резервный) в той же микрухе. если кто делал выносной - выскоомный или высокочастотный детектор, тогда этому есть место, именно выход выносного детектора и подключают на резервный, аналоговой порт микроконтроллера.
