Последний раз редактировалось Юджин; 20.11.2012 в 11:13.
Разгон - он и в Африке разгон. US5AAA наверняка читал ДШ на синтезатор. Применение резонатора на эту частоту на его совести. В любом случае "покурить" ДШ самостоятельно никому не повредит.
ФНЧ немного улучшает ситуацию, но особо на него не стоит надеяться. Качество в любом случае с этим DDS на верхних частотах не того...Синусоиду видел - УЖАС!
Правильно задавайте "область определения" функции, и будете иметь достоверную "область значений".Просто хочу понять, что произошло и получить соответствие выходных параметров с информацией на дисплее.
А что там не так?И как быть с этим? (перевод машинный "влоб")
Для получения 70 МГц выходной частоты нужно иметь клок синтезатора как минимум 210 МГц. Значит эти 70 МГц - маркетинговый ход. (обещание несуществующего). А что хотели получить вы?4. Теперь Wobbelfrequenzgrenze и граница частоты VFO регулируется в опции. (Границы сканирования)
Между тем мой SW используется для еще больших сооружений HW.
1. NWT7 от Бернда Кернбаума с AD9850 / границу частоты AD9851 ~ 70 МгцAD9850
2. NWT01 от ФИРМЫ с границей частоты AD9951 ~ 160 Мгц
3. HFM9 от Бернда Кернбаума также с границей частоты AD9951 ~ 160 Мгц
4. NWT от DL1ALT с границей частоты AD9858 ~ 560 Мгц
Я полностью согласен с Виктором. На ветке про этот прибор приводил осциллограммы, с выходной частотой когда сигнал еще похож на синусоидальный и когда он уже выше возможности DDS.
Юрий.
К прибору подхожу утилитарно - работал - перестал работать при вполне определенных обстоятельствах - что сделать, чтобы заработал и как исключить подобное в дальнейшем.
Даташит смотрел. Во всех программах Win NWT4*** в окне "частота DDS" стоит 400MHz, окно "множитель" - не активно.
Установить другую частоту?
Евгений.
Теория это, когда все знают, как должно работать, но ничего не работает. Практика - все работает, но никто не знает почему!
Последний раз редактировалось Юджин; 20.11.2012 в 13:31.
Спасибо и за зто! Удачи!
Евгений.
Чем вы смотрите частоту на выходе? Дело в том, что при сигнале, богатом гармониками, сталкивался с тем, что частотомер показывает не основную частоту, а вторую гармонику. Проверьте.
Можно проконтролировать, посмотрев время периода сигнала осциллографом.
Валера, я уже писал Юджину про "двугорбого верблюда". А вторая гармоника здесь при чем? Если вы на вход частотомера подаете прямоугольный сигнал ( а там уж гармоник немеряно ), почему при нормальном формирователе он показывает основную частоту? В промышленных частотомерах есть специальный переключатель, синус - прямоугольник. Причем для синуса еще включается возможность регулировка уровня триггерирования. На мой взгляд не в гармонике дело, а в сильноискаженной форме сигнала. Где входной формирователь ухитряется из двух максимумов выделить два импульса вместо одного. Если горбы значительно разнятся по амплитуде, то можно балансом входа увести один из них в область нечувствительности, а реагировать только на один горб. Если же горбы одинаковы - увы, надо избавляться от горбов...
Немного поэксперементировал со смесителем для анализатора спектра. Правда анализатором назвать язык не поворачивается. Скорее это индикатор гармоник. Собрал простую схему, правда не для NWT но суть та-же DDS-Log detektor.
Добавление на выходе (перед лог. детектором) небольшого дросселя 0.6мкГн позволило практически полностью устранить подъем на ВЧ. Даже короткий соединительный кабель влияет очень сильно. Пришлось соединять напрямую.
RL цепочка по входу для улучшения КСВН и приведения к 50 Ом. Далее столкнулся с большим уровнем гармоник и спуров. Пришлось делать программный фильтр. Потери в смесителе 8дБ в полосе до 180 МГц.
Нижняя картинка с программным фильтром.
После экспериментов пришел к выводу в реальной пользе данной приставки - тем более что она стоит копейки. Например хорошо видно АМ
или ИМ
Либо как писал Скрыпник использовать как гетеродинный частотометр
К сожалению не виден спектр узкополосной ЧМ и фазовый шум ввиду широкополосности фильтра.
Но реальный динамический диапазон я оцениваю в 50-60дБ особенно в относительно узкой полосе измерения.
Кстати заметил что уровень шума с ноутбука особенно если не включается вентилятор, в 2-3 раза меньше чем от стационара.
