Возможно, что USB не вместо, а в дополнение к СОМ, во всяком случае на этой фото http://www.universal-radio.com/catal.../0590rear.html виден DB-9 RS-232 под красным колпачком.
Последний раз редактировалось vovaov; 22.06.2010 в 19:13. Причина: дописал: "а как использовать юэсби порт не понятно, по крайней мере мне"
Думаю, они туда вставили какой-нибудь контроллер (свой или стандартный, например FTDI-чипы) который будет виден в диспетчере устройств как USB<->виртуальный COM порт. Интересно, оцифрованные аудио вход и выход, как в IC-7200, будет по USB тоже?!
...ждём TS-9xx....убийцу всех ниKENWOODов!!!
Вот что сейчас тут написано http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/0590.html
Features
160-6 meters
Noise Blanker
Automatic Tuner
RIT/XIT
32 bit DSP IF
Down Conversion
Keypad Entry
Roofing Filters
HF and 6M Antenna Jacks
Full and Semi Break-in
10 Hz Dual VFO Display
USB Port
Скажите, кто знает, HF and 6M Antenna Jacks надо понимать один разъем для КВ, а другой для 6м или по два разъема на КВ и на 6м вместе взятых?
Последний раз редактировалось vovaov; 22.06.2010 в 21:59. Причина: выделил: "HF and 6M Antenna Jacks"
UT1YV, расшифруйте это...Ѽ воваов
2 ut1yv:
В 7200 айкоме это уже было реализовано, значит возможно в принципе. Давайте подождем официальный выход подробного обзора или пользовательского мануала.
