Спасибо от UA7C
Но перегрузка же идет по соседнему диапазону.
Айкомы, например, тупо отключают антенну, если напряжение на входе превысило 2, или 3 Вольта (точно не помню), причем не важно с какой частотой это напряжение. Если Айкомы работают, что SDR-ы должны тоже работать, если, конечно, в них есть ДПФ.
да, я почитал правила перед тем как задать вопрос http://www.wrtc2018.de/images/PDF/wr...s_20180111.pdf
СДРы не запрещены совсем, и панорамы тоже, включая компьютерные.
ЛВ вот сразу на какие-то революционные методички отвлекся, заволновался..
На какой-то фото с WRTC, вроде как Flex (из новой серии 6400/6600) стоял на одной из позиций
Спасибо от RT9I
Kia2700d, а это ошибка позиционирования и маркетинга. Поначалу на старте SDR больше писали о качестве приема. Последние годы - панорама, панорама и панорама...
1. Запрещены скиммеры.... свои или там общественные...на Очных.
2. Я не смотрел настройки, но... прямоугольность фильтра 250 Гц, в стандарте PowerSDR - оказалась для крупного тестах НИКАКАЯ, сравнительно с IC-7410. APF - не включал.
3. Айкомовский целлофан - присутствует и в PowerSDR(ниже ссылка на файл).
4. Никакие "технологии" - не заменяют антенн и мощности.
В файле ниже, десяток NA на 40-ке, подряд... На "плохую"(как говорит UT4LW - мою антенну)
Да, шли сейчас слабее америкосы, 9..+10 некоторые. Обычно, +20 дБ идут под утро...
Но, отвечают на 5 Ватт! И не только они, но и Южная Америка, Японцы, Австралия и пр... ZF9 на 40-ке.
Да, приходится по несколько раз "впихивать позывной", но... вопрос в том, что на 100 Ваттах... всё равно, все LP-шники накрывают!
Странно...
Итак!
Целлофан на PowerSDR:
P.S. Перезагружаю
Я не на работе, интернет здесь... никакой, все футбол в доме смотрят по нету
Последний раз редактировалось UR6EA; 15.07.2018 в 20:15.
