Смотреть в паспорт можно и нужно, но имея паспортные 8 кг нагрузки, нужно иметь ввиду, что шарик весом в 8кг и коллинеар весом в 5кг будут по разному воздействовать на мачту. Вы посчитайте рычаг для палки длиной 4-5м и весом в несколько кг+ сопротивление ветру для заданной скорости. В средней полосе РФ ветры со скорость 15-20 м/с бывают 1-2 раза в год, но и этого достаточно, чтобы раз в год ремонтировать (заменять) верхнее колено телескопа. Для походов, выездов и дачи, т.е. там, где можно быстро свернуть мачту в походное положение вполне прокатит, как стационар на крыше-однозначно нет! Проходили это уже. Эта мачта надежно держит 4-5 эл. канал на 2м, штырек или 144/430 вертикал в пластике L=1-1.5 м.
Не надо эту мачту растягивать тальрепами! Перегнете и перекосите, вполне достаточно создать усилие 3-5 кг на оттяжку в нижнем ярусе и 1-2 кг на верхем используя 2мм трос в полиэтилене. Делал 3 яруса оттяжек леской 2мм, пережила недавний ураган в Подмосковье без потерь. При конструировании особо важно обеспечит сохранность оттяжек от перетирания, а толщина не критична, более 30 кг на разрыв достаточно, если этот предел прочности превышен, скорее погнет мачту, чем порвет трос или веревку.
Согласитесь, вешать картину на стену при помощи анкерных болтов конечно можно,и наверное очень надежно, вопрос зачем? Прочноть/нагрузка должна быть сбалансирована на всех участках конструкции.
Только спустя несколько лет я заполучил и помацал я это изделие как следует. Сложилось ощущение, что этому полутелескопу нужно 3 яруса оттяжек + крепление нижнего колена в 2 местах, чтобы он ровно встал. Судя по люфтам в коленах во всех плоскостях, которые только возможны. Соглашусь с тем, что это скорее походный вариант для лагеря, контеста и т.п.
Последний раз редактировалось EIKA; 24.06.2017 в 19:19.
Не знаю кому как, а у меня на пятиэтажке стоял лет семь восемь, пока не сперли, с вершины под углом был растянут треугольник на 40 метров из ПВ1 2,5 кв.мм. проблем не было, три яруса растяжек из синтетической веревки, только один раз поменял на верхнем ярусе.
