Особенно обратить внимание на электролиты, по цепи питания этого гуна.
М-да. Дурная голова - рукам работа!
Докрутился! :( Теперь на антенном разъеме при передаче непонятной формы фигура (ну совсем не синусоида), частотой 6 с небольшим МГц на всех бэндах. Боюсь, что "свернул" ФСС-ы синтеза.
Имхо страшного ничего нет. Просто надо срочно искать Х1-47 (48) и вгонять ФСС-ы в режим... Все ГУНы, выдающие опорные частоты, вроде в порядке (судя по напряжениям в контрольных точках захват есть), НО!!! Вместо "нормального" напряжения управления на диапазонных ГУНах - какой-то "срач" (и пила, и короткие ТТЛ, и еще мусор)... Очень грешу именно на ФСС...
А вообще - синтез довольно "замудренный" и нет нормальной поэтапной методики настройки. Одно радует - должен быть исправным (раз ДО моего вмешательства, хоть и не очень, но работало).
Ладно. Начну медитировать над схемой и потихоньку возрождать аппарат. :(
Если у кого есть мысли-подсказки, очень буду рад услышать. Из приборов на сегодняшний момент - GOS-6030 (двухканальный осцилл до 30 МГц), частотомер (самоделка) до 250 МГц, тестер и пр. "мелочь".
73!
Ну вот эпопея с ремонтом благополучно закончилась.
Огромное спасибо Анатолию RW0JW за предоставленный Х1-47.
Настроены все BPF синтеза, в итоге захват всех петель есть.
Заодно нашел причину "подхрюкивания" телеграфного сигнала -
видимо от времени "ушел" BPF Т6-Т7-Т8. Надо было всего-то немного
его подстроить.
Всем спасибо. 73!
Игорь и присутствующие в теме, здравствуйте!
Аналогичная проблема с таким аппаратом была решена во время CQ WW CW 2009.
Причина - окисление контактных площадок и выводов радиодеталей.
Метод поиска - аппарат включен, на боку, несильные точечные нажатия по плате гунов - визуально появление - исчезновение точек вместо показаний частоты. На слух - появление-исчезновение эффекта "низкого динамического диапазона" при приеме ("хлопки" от станций вне полосы пропускания приемного тракта). Что самое плохое, при передаче увеличивается количество внеполосных излучений в виде шума синтезатора.
Устранение - пропайка части платы синтезатора. При касании жала паяльника, припой переходил на жало, оголяя окисленный и потемневший вывод радиодетали и такую же контактную площадку. Зачистка скальпелем.
Настройка ФСС ГУНов в процессе поиска неисправности также вроди бы давала положительный эффект, но через некоторое время, все повторялось.... И только пропайка окисленных паяных контактов решило проблему.
Успехов в "лечении" аппарата. 73!
Да, спасибо за очередную подсказку.
Кстати, я немного поторопился с "окончанием эпопеи". Выявился еще один дефект - очень нестабильная работа на частотах 21.000-21.005 и 28.500-28.505. Проявляется в периодическом искажении приема (на слух мало заметно) и передачи (хрип в CW и жуткие искажения в SSB). Частоты "пограничные" и дефект именно ВЫШЕ 21 и 28.5. НИЖЕ этих частот все нормально. Подозреваю ГУН, ответственный за 500КГц-овый шаг, но пока нет времени проверить.
Кстати, а греться он так и должен? На ощупь верхняя крышка градусов 40-45 (при работе на прием).Потребляемый на прием ток около 1,8 А (вроде нормально).
73!
Вот и мой потух аппарат, я думаю мозгов у меня хватит его сделать слава богу опыт имеется и не плохой, а теперь я думаю на какой х.. я отдал 600 баков.
Как то обидно за такие деньги, что то выковыривать паять и настраевать.На мой взгляд цена этого старя должна быть под сотку баков и не более.
Тут как сказать...Ведь и каждый из нас стареет незаметно, а если нас не бросать на пол, то и заболевания не видно...Посему, жаль, если "тухнет" новый аппарат, оч жаль, бывало у меня такое. Долгие переговоры с продавцом успешно завершились возвратом денег, ну да не об этом, а если аппарат "в возрасте", то главная неисправность, согласен, в "отсутствие контакта, там, где он должен быть,и присутствие контакта там, где его не должно быть". Пропаивал по 150 "точек", наобум, пока не попал. Настраивал 2ойRX в тысячнике, пока не попался "непропай" в трёх местах. В общем, удачи в лечении!!!
Да все тот же проклятый синтез.
При включении какие то писки свисты. Где то через минуту прекращаются потом тишина, чутья полный ноль а через пол
часа потихоньку оживает.Выковыривани я каки из гунов и всех последующих процедур избежать на верно не получиться.
Сей час заниматься им не когда, а как ни будь делать в спешке не хочется-будет ждать зимы.Одно хоть радует что есть все
приборы для настройки.
