Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Ремонт TS-440S
  1. #21
    Цитата Сообщение от чуйко Посмотреть сообщение
    Одно хоть радует что есть все приборы для настройки.
    Тогда Service Manual Вам в руки и удачи. И не спешите паяльником перепахивать все и вся, проверьте разъемные соединения, осмотрите внимательно монтаж, почитайте форумы, понаблюдайте за поведением аппарата со снятой крышкой, на боку, поднятыми платами. Одним словом, до встречи в эфире!
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
  2. #22
    Да все тот же проклятый синтез.
    При включении какие то писки свисты. Где то через минуту прекращаются потом тишина, чутья полный ноль а через пол
    часа потихоньку оживает.Выковыривани я каки из гунов и всех последующих процедур избежать на верно не получиться.
    Сей час заниматься им не когда, а как ни будь делать в спешке не хочется-будет ждать зимы.Одно хоть радует что есть все
    Это не "синтез". Сбои в работе синтезатора проявляется появлением точек на дисплее. Тут причина какая-то другая...*
    73!
  3. #23
    Староконстантинов
    76
    ur5tij
    И такое присутствует.
  4. #24
    Киров
    159
    R4NX
    Приветствую.
    TS-440SAT проблемы с тюнером.
    Тюнер ненастраивается даже на нагрузку 50ом.Постоянно моторы работают,крутят кондёрчки!
    Стрелка КСВ-метра колеблется в районе 10 - бесконечность.Неоста навливается.В сторону уменьшения КСВ даже небежит.
    На антенны такаяже проблема.Хотя на этиже антенны безпроблем работает FT-857.
    Где бяка зарылась?Где искать?
  5. #25
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    отзовитесь спецы по ГУНам....!!!!
    проблема конечно точки же....
    самый высокочастотный ГУН что на плате RF ...
    настраиваю на 29.999.9 все работает и напряжение на контрольной точке 2.5 в
    перехожу плавно на 22.000.0 напряжение в точке растет с понижением частоты ...
    это все верно ...при достижении 22.000.0 все нормально , но потом при возврате вверх по частоте, опять точки ...
    и приходится крутить сердечник катушки...
    Х1-47 пока не настраивал фильтры там два полосовых фильтра говорит сервис мануал настроить,
    может причина в другом ...???
    а что касаемо осциллографа настроено по максимуму.
    Последний раз редактировалось RX6MR; 12.11.2013 в 15:09.
  6. #26
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    http://www.oz1bxm.dk/TS440/ts440-repair.htm
    для начала с гунов нужно убрать компауд, он со временем становиться электропроводным, выводы под ним гниют, олово деградирует.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  7. #27
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    спасибо за ссылку ... все сделано (почищено и помыто) , настроил сегодня бился почти целый день с перекурами конечно..
    заработало ...завтра еще посмотрю .... вместо Х1-47 взял Х1-50 конечно похужее (маленький экранчик), но получилось ...спб
    До встречи!!!73!!!
  8. #28
    Попался TS-440S, болезнь проявляется следующим образом. Кнопка REC/SEND в положении REC трансивер висит на передаче, при положении SEND переходит на прием. То есть когда подаю 0 PTT трансивер переходит на прием. Трансивер висит на передаче только в пределах диапазонов, так как не раскрыт. Не могу сообразить причину.
  1. TS-440S
    от AndyK в разделе TS-440
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 20:50
  2. TS-440S после грозы.
    от vgb в разделе TS-440
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 20:51
  3. TS-440S
    от dk1vs в разделе TS-440
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 17:29
  4. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе TS-440
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:41
  5. TS-440S
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 14:30
