Попробуйте отключить все "энергосбережени я". У меня была похожая ситуация, когда n-ое время компьютер не обращается к диску и он засыпает. Потом, когда надо что-то найти в базе, начинает активно пробуждаться. На это уходит как минимум 5 секунд.
Сейчас backup лога пишется на второй диск, поэтому при выходе из журнала такие-же тормоза, пока не раскрутится винчестер.
Доброго времени суток! Подскажите как настроить TS-570S + UR5EQF + PSK-31 + Ноуд HP c WIN- 7 максималка. Кабель UDM-AC-13-KE, на мониторе вижу водопад, станции, позывные заносятся в журнал, фотки показывает, включаю макрос на передачу, трансивер включает TX, а сигнала в трансивере нет, с компа сигнал идет, ( включал наушники), перетыкал все настройки CAT, PTT. ничего не помогает. Нажимаю кнопку FSK на траесивере, сигнал проходит, ALC работает и вых. мощьность показывает, USB и LSB , молчит, не пойму где что не так, может кто сталкивался с такой ситуацией, прошу помочь. С уважением Александр, RA4FSK! 73!
Александр, может здесь найдёте http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=336866
