Здраствуйте, вопрос к специалистам: нужно ли стабилизировать напряжение питания транзисторного усилителя мощности 20 Ватт ? Или при такой мощности это не обязательно?
profi
стабилизатор в любом случае не помешает....если у бп есть запас по мощьности то можно и без стабилизатора...опят ь же смотря на каких транзисторах ум,какое напряжение питания и прочие ТТХ
Ум на кт903, у блока питания запас хороший.Не стабилизированное питание как отражается на работе усилителя?
Практически - никак.
А почему не отразится?
Уж профи то должен знать, почему.
А я вот не знаю, потому и спрашиваю.
Отсутствие стабилизатора конечно же скажется на работе усилителя. Прежде всего отсутствие стабилизатора снижает КПД выходного каскада. На выходных транзисторах рассеивается большая мощность. Значит нужен запас по рассеиваемой мощности на выходных транзисторах. Если вы случайно включите усилитель на не настроенную нагрузку, то размах напряжения на коллекторах достигает максимального значения при довольно малых токах. Значит нужен довольно значительный запас по напряжению коллектор/эмиттер. Ну и в динамике, когда вы работаете микрофоном напряжение на коллекторе довольно резво меняется. Это негативно сказывается на линейности усилителя.Сообщение от UA1ZH
Так что применяя стабилизатор,вы облегчаете тепловой режим транзистора, он лучше защищен от перенапряжений, и немного улучшается линейность. На слух это заметить практически невозможно. Может потому многим и кажется, что отсутствие стабилизатора никак не скажется на работе усилителя.
В этом легко убедиться - ставим два источника , слушаем первое первое положение - второе второе , если тон сигнала на слух , не меняется значит многие правы .Сообщение от ci
В двадцативаттном усилителе стабилизатором можно и пренебречь. Зависит какие транзисторы на выходе, какое напряжение питания. Если поставить пару IRF 510, подать на них вольт двадцать. То при том запасе по мощности и напряжениям которые они имеют, думаю и при 30 ваттах с ними ничего не случится. Конечно если каскад правильно спроектирован и настроен. Но для этого усилителя вполне подойдут и пара RD 06 HHF. Они тоже вполне способны отдать двадцать ватт при тех же двадцати вольтах питания. При этом они обеспечат гораздо лучшую линейность, и лучшую неравномерность по отдаваемой мощности на разных диапазонах. Но вот их с не стабилизированным источником я бы применять не стал. И стоят они подороже, и запасов по основным параметрам намного меньше... И это на двадцати ваттах. Чем выше мощность, тем труднее найти транзисторы которые бы отдавали эту мощность с большими запасами по всем параметрам. Так что при мощностях более 50-100 ватт дешевле заложить стабилизатор ( тем более что места он занимает не слишком много), чем искать подходящие транзисторы которые будут работать с хорошим запасом.
А при малых мощностях... Ну что же, не нравится так не ставьте. Не стабилизированный блок питания выходного каскада не главный источник искажений.
