Линия не излучает если в ней нет стоячей волны. Будь она симметричная или коаксиал. В данном случае стоячая волна будет всегда.
Чтобы в симметричной линии не было токов асимметрии, надо между линией и штырем поставить симметрирующее устройство. И такое же устройство между трансивером (несимметричным тюнером) и линией. Получается весьма приличный огород. Стоит ли его городить ради несчастного шестиметрового штыря? Поэтому на мой взгляд оптимальный вариант - СУ в основании штыря. Тип СУ зависит от умения и желания его изготовить или от возможности его купить.
