Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Вертикал мультибэнд
  1. #81
    Россия
    1,763
    6
    как можно согласовать антенну вертикал из удочки , внутри продернута "полевка" длиной 7.4 метра , половина элемента применил три жилы , а верхнюю часть из двух жил " полевки" . Кабель 75 ом питающий ( 50 ом просто нет) при настройке прибор показывает + - 50 ом. И как соглосовать с кабелем 75 ом. Антенна без противовесов с трансформатором COMET. Измерение одно на 50 другое 75 ом.
ID:	122803   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	antenna_graph_ на 75.jpg
  2. #82
    Россия
    1,763
    6
    так и ни кто не подсказал как практически выполнить согласование.
  3. #83
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Так тебе же ответили
    1 поставить кабель 50 ом
    2 переделать трансформатор на 75 ом
    3 ничего не делать ...Все равно с тюнером работать будешь ...
  4. #84
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А можно включить кабель на 75 ом и спокойно работать.
    Михаил 73
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  3. вертикал на НЧ
    от rw6amp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 20:50
  4. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
