Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Motorola GM300 403-433,000 МГц - надо 433-434 МГц
    Есть Motorola GM300, 403-433,000 МГц. Выше 433,000 не программируется.
    А нужен диапазон 433-434 МГц, неплохо и 446 МГц.
    Как можно сделать? Хотя бы на первые 3-4 канала - 433,075 и выше.
    Гость
    при прописовании честоты нажать shift на кракозяблы внимание не обращайте
    Гость
    но есть проблемма надо входные контура надо подстроить
    Не получается - ввожу кракозябры, нажимаю "ентер" - получаю 433,000.
    Этот метод вроде только для 145 МГц подходит.
    Контура хорошие - на 433,000 чутье 0,25 мкВ.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Точку (не запятую!) надо вводить без shift'а.
    Ввожу именно точку. Потом нажимаю кнопку, чтобы перейти в другое поле, и вижу 433.000.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Еще раз попробуйте - нажимаете shift и не отпуская его, набираете первые 3 цифры, отпускаете shift, набираете точку, потом опять нажимаете shift и набираете последние цифры. У меня получалось.
    73! Успехов! Роман
  8. Спасибо от МП39Б
  9. #8
    Получилось. Не набирал все цифры через shift - последние нули не трогал. Набрал все цифры - прописались как надо.
  1. Радиостанция Motorola GM300
    от Алесь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 05:06
  2. Motorola GM300 - Вопросы
    от Serg.Piter в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 03:49
  3. Motorola GM300, шаг сетки частот 20/25 КГц, нужно 12,5 КГц
    от Korobass в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 04:57
  4. Motorola GM300
    от RA3QMS в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 18:27
  5. Motorola GM300
    от R4IN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 14:23
