Страница 324 из 360 ПерваяПервая ... 224274314321322323324325326327334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3231
    Одесса
    259
    UR5FHY
    Владимир, когда Вы отсоединяли концы от общего провода, то Вы раскорачивали обмотку, которая сделана неправильно, как мне удалось выяснить когда я стал делать анализ схемы, и я не понимаю, почему люди плясали вокруг второго трансформатора и не видели очевидного.
    Однако такое отсоединение не прибавляет симметрии, ради чего и затеян смеситель автора.
    Мне думается, как говорил один политик, мне думается, что надо делать правильно, может это и не даст того эффекта на который мы расчитываем, ибо эффект на слух вряд ли заметишь, но вот хотя бы из любви к искусству хочется делать как надо. Ну это всё моё имхо, только и всего.
    Во всяком случае спасибо Вам, без платы я бы так и не делал миниЙес, на который покушался аж с 2006 года, это очень удачная вещь, и думаю как и вся радиотехника если вникать то не так проста, и всякие мелочи можно находить и находить.
    С уважением, Сергей-
  2. #3232
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    на минутку согласимся. Но с другой стороны, соединение обмоток Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323472 обозначеное стрелкой, влияет на симметрирование транса. Или Рэд ошибается?
    Я мотал по этой методике. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323473 Только соединение концов 8 и 10 отземли отрывал.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 06.11.2019 в 11:53.
    С уважением, Владимир С.
  3. #3233
    Одесса
    259
    UR5FHY
    Трудно сказать кто ошибается, может быть и я, но это вряд ли.
    Поэтому я делаю по-своему.
    Ну а на Вашем рисунке, извините, когда разбирался перед тем как мотать,
    то обнаружил недопустимую ошибку. То что нарисовано конечно лучше,
    чем у автора с явно закороченной обмоткой, ибо здесь закорачивает обмотку
    не так сильно и не столь явно, но всё-равно это не правильно.
    Ну а если это "по Рэду", то я книжек не писал, поэтому не мне судить.
    Последний раз редактировалось serk; 06.11.2019 в 18:11.
  4. #3234
    Нижний Новгород
    83
    Доброго времени суток, товарищи!
    Случаем, никто из РФ не заказывал основную плату миника в китаях (jlcpcb, pcbway и пр.)? Интересует smd-вариант (можно даже без интегрированного ДПФ). Может, у кого осталась лишняя? Если кто только собирается заказывать - возьмите, пжлст, "в долю"...
    Прикинул тут на jlcpcb стоимость плат типа "основная + дпф" (162*105, h=1.6мм, металлизация, шелкография) + самая дешёвая доставка: получилось, что одна плата обходится в ~260-270ру. Нормально?
  5. #3235
    Hamrad, есть свободные основные платы без ДПФ. Пишите в личку.
  6. #3236
    Доброго времени суток. Прошу помощи достался полу разобранный трансивер mini YES подскажите где можно померить ОЧ чтоб выставить на синтезаторе то ГПД сильно разобрали .
  7. #3237
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    разбалансировать балансный смеситель и на 15 или 16 ноге ХА2 в режиме передачи. Я так мерял.
  8. #3238
    Россия
    1,763
    6
    где посмотреть усилитель для миниеса на двух кт930
  9. #3239
    Спасибо за ответ ! А такой вопрос некто не пробовал применить ОЧ синтезатора и как это можно сделать ?
  10. #3240
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Вот смотрите как выполнено #1555, просто подадите выход BFO с синтезатора на миниес как покано на схеме.
    С Ув. Алексей.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
