Страница 292 из 360 ПерваяПервая ... 192242282289290291292293294295302342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #2911
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    nono001,
    Не слишком далеко от рабочей полосы фильтра (8.867МГц)?
    С уважением, Владимир С.
  2. #2912
    Челябинская область
    458
    Что за рабочая полоса 8867? Это так на кварцах написано.А реальный фильтр получается,примерно, как в п.2881. Сердечником катушки или перем.конденсатором попадёте на нижний скат (чуть выше кварц ОГ утянется).
  3. #2913
    У меня АЧХ фильтра восьмикристального такого вида и соответственно ОГ на скат начальный настроил (кварц сменил на который был с меньшей частотой):
    Разборчивость речи очень даже, бывает даже иногда как-то громкова-то от проходимости зависит видимо
    И частоты соответствуют станциям
    У меня вопрос созрел:
    подскажите как можно показания S-метра более точно откалибровать, а то слушающий как бы должен по ним отвечать про услышанный сигнал, а у меня стрелка практически 0 постоянно, отклоняется чуток при очень сильном сигнале...?
    Последний раз редактировалось nono001; 12.01.2018 в 01:03.
  4. #2914
    Челябинская область
    458
    Это из-за того,что "бывает даже иногда как-то громкова-то". Видимо в АРУ какая-то ошибочка имеется.
  5. #2915
    15,662
    Проходимость, это в кишечнике. В радио, прохождение радиоволн.
  6. Спасибо от long, Дэн
  7. #2916
    очень смешно 73!
    Часть схемы с АРУ:
    Подскажите как R45 и R50 подобрать ?
    Последний раз редактировалось nono001; 12.01.2018 в 14:05.
  8. #2917
    Обычно калибруется по ГСС ( подал на вход необходимое напражение и откалибровал ) .
    Померяйте напражение на базе транзистора VT11 - там должно быть более 1 вольта чтоб стрелка отклонялась , чтоб знать где искать причину . С уважением Павел.
  9. #2918
    у меня 0.85В (в режиме измерения постоянного напряжения китайским вольтметром)
    ок понял подберу R45))73!
    Последний раз редактировалось nono001; 12.01.2018 в 22:38.
  10. #2919
    Ещё скажу - оно не должно быть одинаковое , оно должно изменятся в сторону повышения в присутвие сигнала ( чем сильнее сигнал , тем выше напражение ).
  11. #2920
    Если измерять постоянное напряжение на базе VT11 - 0.85В, если замерять переменное то как и должно быть - 1.2В и с изменением резистора R45 оно меняется незначительнО. А на уровень движения стрелки влияет подстроечник R34:
    По подключению микрофона из этой схемы:
    контакты 8 и 9 на разные типы микрофонов задумано (не нашел в описании по схеме)?
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
