вроде как то читал что на одном кольце мотать надо. что проблема с напряжениями по частотам в трансе была...
Я вас понял как раз правильно.
Вопрос не заметили? Вы же покажите плату вашего миниYES? Или собранный трансивер с этой платой? Я тоже много чего делал, но извините тут обсуждается конкретная конструкция и её настройка. И она работоспособна 100%. У вас она почему то не заработала. У меня отлично работает. Да если бы только у меня. И что я теперь тут должен вам это доказывать? 8 лет тут все делали заведомо не рабочую плату?
По факту получается лучше проходить мимо. Я вот думаю что замена микросхемы там мало поможет если не будут настроены полосовики. Я же знаю как на АЧХ влияет например замена дросселя ДР2 и сам с этим сталкивался. Нормально тут работает 74НС4053. По крайней мере проблема тут не в ней точно. А иначе не было бы тут три многостраничных темы а была бы одна с тремя страницами что смеситель не рабочий и повторять не стоит.
UR6LJJ
У вас же есть ГСС. Проверьте ДПФ по приёму подав с него на десятке на вход сигнал а вольтметром посмотрите на КТ2. Можно же перестраивая ГСС оценить АЧХ полосовиков. И на сколько у вас трансформируется напряжение со входа полосовиков в КТ2. С нормальными полосовиками в КТ2 напряжение должно быть не менее чем в 3-4 раза выше чем на входе полосовиков. Именно так тут и настраиваются. Тут же оцените свои полосовики.
Вот тут в КТ2 скорее всего ни каких замеров вообще не было и написали про завал в этой контрольной точке явно от фонаря.
Я вот специально спросил и подождал когда же те кто рекомендуют ставить "правильные" мелкосхемы вместо 74НС4053 обратят на это своё внимание. Но не тут то было. Или как можно было так "глубоко" заниматься смесителем в этой плате что не заметить элементарное?
А почему забыли что в КТ2 будет как основная частота так и зеркальная! Это я к тому что если бы проблема была в микросхеме, а сороковка нормально работает и гетеродин там выше работает чем на пятнашке, то смеситель тут как бы уже и не при чём получается. К примеру на 21мГц в зеркалке получается 3,6мгц и тут полосовиками выделяется нужная частота. Но полосовики тут где? А у вас с какого перепугу тут завал в КТ2 взялся? Частота с синтезатора на диапазонах 3,6 и 21мгц можно сказать что равная. Рабочий диапазон определяется тут только полосовиками. Но ведь они же находятся за усилительным каскадом. А в зеркале на сороковке диапазон 24,9мГц. А на десятке в зеркале частота около 10мГц в КТ2. Опять смеситель не тянет? Завал? Откуда ему тут взяться? По этому в КТ2 завала который вы привели быть ни как не должно! Это же вам и ваша таблица напряжений с выхода синтезатора подтверждает одинаковым напряжением на 80 и 15 например. И вы в этом же убедитесь сделав реальные замеры. По этому дальше я теперь пасс. Так просто не годится.
Я конечно же знаю что сопротивление открытых ключей на разных частотах будет разное, и когда появилась эта плата проверял потери на открытом ключе при помощи ГСС и вольтметра. Интересно мне это было. Да и в теме кто то даже таблицу показывал. Там есть разница, но не смертельная. Ключи при частоте переключения до 30мГц не плохо себя ещё чувствуют. Доказано не раз СДР-"щиками". По этому посмотрите сперва полосовики и каскад между смесителем и полосовиками. Например утечка в УВЧ будет душить передачу. Если хотите конечно же разобраться.
Я подождал пока на это обратят внимание. Но это же не смеситель предлагать менять. А если и собирали то далеко не до последнего болта.
Автор этой платы Integral. Если мне не изменяет память, то эта плата была изготовлена для согласавания входного сопротивления сместеля на 74НС4053 с ДПФ с вх. сопротивлением 50 ом. По всей видимости это каскад аналогичный ураловскому на КП903. Да и сам смеситель (его трансформаторная часть) притерпели существенные изменения. Хотелось бы, чтобы автор внес ясность раз и навсегда.
Вы сами сказали... нармально. Я хотел чтобы работали Отлично.
Ай, ай, ай, Семен Семеныч...А меня в колдовстве обвинили...
Ну вобще вы правы тут дело в тонкотсях, Вы хорошо разбираетесь в теме, надеюсь поможете многим ребятам.
Ну мне, как я уже сказал, не интересно...
Я подозреваю что вы не колдун а типичный тролль, на вопросы не ответил. Фото не показал. Всем тут надавал советов, да ещё и потребовал себе же доказать и показать видео и фото, а разбираются пусть другие?
Нет уж. Пусть каждый сам разбирается. Иначе из-за таких вот советчиков которые не делали, но точно знают как должно быть, нет ни какого желания говорить как работает у меня.
Привет в Симферополь)))
PS: если есть плата вашего миниYES со смесителем на ADG774- то покажите. И цифры свои напишите. В чём собственно говоря проблема? Может в том что миниYES даже не дали?
Спасибо от vlape
