мой пост выше с таким же подтекстом....
где то читал что уровень сигнала в точке КТ2 должен быть -4ДБ ????
Нормально изготовленные и настроенные полосовики благодаря трансформации сопротивлений дают минимум +8+12дБ передачу. Заметное влияние оказывает дроссель DR2 по авторской схеме. Чем хуже его добротность тем больше он шунтирует выход. Особенно на НЧ диапазонах заметно его влияние. При изготовлении полосовиков на реле лучше этот дроссель вообще выбросить и подавать питание на VT4 через контур полосовиков. Ну и удобнее настраивать отпаяв одну ногу С12 от КТ2 и к нему подключать измеритель АЧХ.
У себя в платах я С9 ставил 1000 пик и там входное сопротивление определяется в основном сопротивлением R9 и чтоб не уменьшать R9 на НЧ диапазонах последний контур шунтировал резистором. Потому что там не 10К вход а больше получается на НЧ диапазонах. На ВЧ диапазонах это уже не заметно.
Подскажите
какой кабель применить между основной платой и полосовиками?
там сопротивление 10 кОм я так понимаю 75 омный не подойдет?
Не любой. Можно так удачно найти кабель что на кусочке 10 см получить 30 и более пикофарад ёмкости и тогда на ВЧ диапазонах так просто ни чего не получится настроить. Такой кабель лучше и проще сделать самому. Берём одножильный проводок 0,2-0,3 мм и вставляем его в кембрик мм 4-5 диаметром. Сверху чулок. Соотношение диаметров большое и погонная ёмкость получится не большая.
Спасибо от us3ioe
ur3ilf,
я получается поставил тонкий 75 ом кабель
с ним на 21 практически ничего не принимало
видимо его емкость была велика
отпаял оплетку от массы
и отдача поднялась в 2 раза на 21 мгц от того что было
после подстройки полосовиков.
решил в общем проблему
слабой отдачи на 21-28 мгц
просто поставив полосовики от Yes 97
может кому пригодится
Подскажите как настроить EEPROM файл для синтезатора Сергея 4Z5KY. Большинство в миниесе использовало его синтезатор может подскажите редактировать или скопируете готовый файл . Не могу выставить правильную ПЧ на 8,8664 на фильтры аверс . Вроде делаю как в инструкции вот отсюда http://www.cqham.ru/trx92_19.htm а получается ерунда. Вот наредактированный мной дамп памяти https://www.dropbox.com/s/h5tkxufplq...D0%B9.png?dl=0
Последний раз редактировалось Konkord; 25.10.2015 в 16:56.
Добрый вечер,уважаемые форумчане.У меня возник вопрос по ДПФ.Можно ли использовать ДПФ на Амидоновских кольцах по схеме Рэда и как сделать выходное сопротивление фильтра 10 килоом?Заранее спасибо.Анег.
Последний раз редактировалось Анег; 25.10.2015 в 19:14.
