Ну да в обще то. Левая или правая от ам.
А кто нибудь пробовал подключать антенный провод сразу без дпф? Хоть чего то он принимает?
Подключить то можно. Но без дпф последняя гроза гроза спалила так, что половину платы перелопатил, пока не работает. В.В.
Вполне нормальный приём и без ДПФ. ra6lpo , А вообще неплохо завести привычку не подключать антенну в пред и грозовую погоду, и зимой во время метели. Статическое электричество однако... А после всех работ лучше отключать антенну от своей аппаратуры, тем более, если уходите из дома.
Последний раз редактировалось Сергей 12701; 11.07.2017 в 18:57.
У меня если только щупом от генератора прикасаешься принимает. Кстати за место оригинальных транзисторов КП327 BF998 никто не пробовал ставить?
Нет, я не пробовал. У меня только КП327 были на тот момент. Нормально было и с ними.
Поздно привычки менять, ДПФ надо ставить, ставил и J309, все ОК. В.В.
В данном случае,нужно выставить опоры в режимах LSB/USB,под Ваш конкретный КФ на плате ТРХ .Затем эти два значения нужно измерить.Имейте в виду,что тыканье частотомером,с кабелем около 100пФ в ОГ сдвинет частоту.Поэтому,лучш е воспользоваться вспомогательным приемником(трансивер ом),расположив кусок провода-антенну,рядом с платой, отсчитывая по нулевым биениям.А только потом,скорректироват ь эти значения в меню синтезатора.Кстати,п одобным способом,не помешало бы скорректировать и частоту опоры синтезатора(на корпусе указана не точная частота!).Только после этого,показания на дисплее,будут правильными.
Последний раз редактировалось UT5LP; 12.07.2017 в 19:56.
Спасибо от Alex_1
В общем запаяв недостающие детали вроде чутье сильно повысилось сейчас буду пробовать с этой схемой чего нибудь на выходе сгородить.
