а схема Всё та же? изменений кроме усилителя нет?
если можно схемку для данной печатной платы... Спасибо
Последний раз редактировалось Mityaj3852; 08.09.2017 в 06:30.
Пожалуйста .. Схема MiniYES_SMD_UT0IS.djvu ... ответ на следующий вопрос, у меня случайно нет спаять эту плату для вам!
Спасибо от Mityaj3852
Спасибо ))))) сам справлюсь
Насколько критично использование двухсторонней платы для данного аппарата? Есть ли смысл заморачиваться со второй стороной, возни слишком много, да и перепаять потом что-то пропаянное с двух сторон без метализации отверстий - очень сложно. Или может просто достаточно экранировать КФ и контура?
Абсолютно не критично в данном аппарате.Ну и для общего развития:http://rfanat.ru/s4/paraz-sv.html .
Думаю пропаивать ножки с двух сторон - более правильно, да и красивее получится. Склоняюсь все-же к одностороннему монтажу, как вспомню, что-такое зенковать.....Нужен желательно станок сверлильный, диаметр получается разный, без ошибок тоже не обходится.А зачем? Паяйте с одной. Просто сделайте несколько сквозных перемычек на "землю".
Интересуюсь возможностью приема АМ сигналов. Что необходимо , конкретно без теории, дополнить для приема АМ сигналов ?
