Спасибо.
Нет ли у кого, рисунка печатной платы в SMD с КФ на обычных кварцах HC-49 ?
Спасибо от eu7ea
Здравствуйте дорогие участнику форума. Возвращаясь в очередной раз к этой конструкции. Интересуют кварцевые фильтры, у них немного отличная схема от типовой схемы которая приводится в большинстве методик по расчету КФ.Хотел рассчитать фильтр используя программу DISHAL, а не тут то было, схемы разнятся и теперь не знаю по какой методике делать расчет
Еще не совсем понятно под какое сопротивление сделан фильтр в схеме мини и какое сопротивление имеют цепи к которыми он подключен.Полагаю что выход фильтра согласуется с нагрузкой в 10кОм которая задается резистором в цепи затвора VT6 - r21, а со стороны смесителя с нагрузкой 1-3 Ома которая образуется витком в трансформаторе TR3.Со стороны смесителя мне кажется, при указанных на схеме емкостях,значение индуктивности должно быть больше, чем то о котором говорит автор. Хочется подобрать кварцы, рассчитать емкости и нормально согласовать все это дело чтоб избежать потерь которые у меня получились при предыдущем строительстве мини.А получились они больше 12дБ.Это при том при всем,что я подбирал кварцы точно по частоте + - 20Гц , емкости + - 5% и индуктивности согласно схемы.Прошу помочь разобраться в этом вопросе.
Последний раз редактировалось varvik85; 05.12.2017 в 21:25.
Спасибо, получается конденсаторы с кварцами местами поменяны, полагаю от перемены мест особо не поменяется суть верно?В программе совсем другие емкости получаются, отличия в разы.Под какие сопротивления рассчитан фильтр?И на какие сопротивления согласуется п контурами?
Как же так?
Александр. Я так понимаю , что это от невнимательности . Все было выложено в посту 2780 стр.278 .
Ну так у вас и кварцы наверное с другой партии . Так что ,все правильно.
Так об этом и расскажет расчет выполненный в ДИШАЛЕ.
Практически на любые. Но для того , что бы зря не тратить время на эксперименты просимулируйте все в RFSim rus.
Там я писал выше,что с стороны смесителя выход 2-3ома,с другой стороны 10ком,не получается никак 200,300 ом.В дишале изменяя значения кварца все рано не подобраться к значениям емкостей указанных в схеме,вот что я имел ввиду
Добавлено через 43 минут(ы):
Neuk, посмотрел ваши замеры кф в плате о которых Вы писали несколько страниц назад.Потери в 20дб!Это еще хуже чем у меня получилось без всяких дишал и рф сим,конечно не такая прямоугольность,но емае такие потери....это никак не объясняется емкостью щупов,темболее что измерительный был подключен со стороны ха2
Последний раз редактировалось varvik85; 06.12.2017 в 14:27.
