[quote="Alex 1;1471981"]
Расскажите пожалуйста, какие именно улучшения, лично мне больше понравилась вторая версия.
Спасибо от UT8IFM, Павел Непийвода
На развал АЧХ ДПФов в области ВЧ диапазонов, сильно влияет отмеченный узел .. .. а именно индуктивность и собственная ёмкость дросселя. Я долго мучился с этими ДПФ .. .. как же так у людей работаю, а у меня нет. На стенде с нагрузкой от 7 до 12 кОм все диапазоны как написанно, а присоединяю к ПП miniYES всё, АЧХ выше 20м разваливается, ни о каких + 12...18дБ даже речи нет! Ухудшения АЧХ начинались даже с 40м, но терпимо до 20м. Пока не отсоединил дроссель Др2. Всё сразу наладилось. Вопрос , в чём же дело, дроссель как по автору 68...100мкГн, а АЧХ ДПФ в клоаке? Не хотелось мудрить с коммутацией ДПФ как у UR3ILF, подавать напряжение на VT4, через последний контур ДПФ. Попробовал установить Др2 индуктивностью аж 500мкГн. И тут наступило мне щасте. АЧХ всех диапазонов стали такими же как и на стенде, соответственно и чутьё стало на место!
ДПФ в файле
Спасибо от DIG
Да-да, эт вы как то уж упустили. Я заметил, что тенденция затуханий АЧХ ДПФ одинаковая, что на "шприцах", что на "лёновских" 5мм!И это не смеситель, я так снимал АЧХ и вовсе отключив смеситель от КТ2, хотя у меня разница "затухания" между фильтрами 1,8 И 28,5 примерно 4 дБ. То есть от +16дБ до +12дБ.
На вашем фото основной платы, видно самодроссели, какая их индуктивность, ежели не секрет?
Ну у меня китайские, должны были быть 100, а на деле оказались 75.
Подскажите от чего может зависеть разборчивость речи на SSB?
Схема MiniYES версии 3.0
Вопрос конечно интересный! Главное понять, что для вас является понятием разборчивость. Тут может быть и не правильный "подход" на частоту корреспондента, неверная установка частоты опоргого генератора, большая неравномерность в полосе пропускания ФСС и слишком узкая его полоса пропускания, ..... . Лучший вариант это от вас файл МП3, как звучит, тогда по характеру "бякости" можно судить и о характере неправильности.
У SSB-специфический звук.Моя жена только лет через 5 начала что-то разбирать,если трансивер на динамик работал.Всё удивлялась:"Что ты там слышишь?"
