Страница 289 из 360 ПерваяПервая ... 189239279286287288289290291292299339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #2881
    Станции стационарные разборчивы на 10 из 10, а вот любительские только догадаться можно что там звучит.
    Померял АЧХ 8-ми кристального фильтра и частота опорника на вначале скат установлена - 8.862МГц
ID:	278095 Может разборчивость такая через горбатость её - АЧХ ?
    На что влияет отсутствие опорного напряжения на 9В для ХА2, у меня схема без оного ?
    Последний раз редактировалось nono001; 29.12.2017 в 20:42.
  2. #2882
    Парочку записал:
    3 янв., 0.09 3.645МГц.mp3
    3 янв., 0.00 любители.mp3
    2 янв., 23.46 стационарки.mp3
    Мож чего подскажите с чем может быть связан такой эффект?
  3. #2883
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Прием любительских станций на инверсной боковой. и "далековато" от ската, но это потом.
    Скорее всего ГПД не в районе 12.5 МГц, а сильно ниже, например около 5 МГц.
    Можно перевернуть боковую и перводом опорника на другой скат.
    Для уточнения - запишите перстраиваясь мимо станций, не очень быстро.
  4. #2884
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Перетащите опорник на другой скат КФ. И не написали, на какой частоте работает ГПД. При работе в SSB, это важно. Сигнал может менять боковую при переносе на ПЧ, а может нет. Во всяком случае, в большинстве импортных трансиверов существует возможность слушать как верхнюю, так и нижнюю боковые. Просто меняя частоту опорного генератора при детектировании. Если у вас синтезатор, это без проблем можно реализовать и у вас.
  5. #2885
    Челябинская область
    458
    А как эту частоту измеряли?В миниЙесе нет точки для такого замера-любое вмешательство щупом частотомера ведёт к изменению частоты.Можно померить петлёй связи.Уж и не помню,где именно(в какой точке).
    И вообще-то,настраивать его лучше в режиме передачи,а не приёма.
  6. #2886
    Синтезатор Константина Иванова (RD3AY) двустрочный на индикаторе показывает - 3.625МГц, на выходе - 12.489МГц
    Измерял на ногах кварца ОГ - LCF-метром
    Последний раз редактировалось nono001; 03.01.2018 в 11:31.
  7. #2887
    Челябинская область
    458
    12489-3625=8864
    вот и получается опора на верхнем скате КФ,точнее даже не на скате,а в полосе пропускания.В этом синте частота ПЧ напрямую заносится? Попробуйте её на 2 кгц уменьшить.Измерение LCF-метром не прокатит.Если это самый первый синт. от RD3AY,то там нужно программатором ПЧ менять,если не ошибаюсь.У меня цветной синт.от него,там прямо на слух всё менять можно.
  8. #2888
    да имеются режимы USB и LSB в синтезаторе Иванова и при переключении режимов частоты изменяются
    да можно изменить в параметрах
    Такой у меня: http://www.cqham.ru/synt_rd3ay.htm
  9. #2889
    Челябинская область
    458
    Ну если такой синт.,то проделайте вот это,и уменьшите ПЧ на 2кгц.
  10. #2890
    Изменил - звучит точно так же (установил все три ПЧ - IF NOR, IF REV, IF CW - на 8.862.500МГц)
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
