Страница 290 из 360 ПерваяПервая ... 190240280287288289290291292293300340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #2891
    Челябинская область
    458
    Цитата Сообщение от nono001 Посмотреть сообщение
    на 8.862.500МГц
    А сколько было до этого?Не может звук не измениться,если аж на 2кгц опору подвинуть.Похоже,что от синта вообще опора никакая до ХА2 не доходит,а её обвязка как-то что-то генерит,или не генерит,вот вы АМ и слышите нормально,а SSB-нет!
    P.S. Вы писали,что меряли частоту ПЧ на кварце! Каком-таком кварце,если опору с внешнего генератора подаёте? Кварц,катушка L4, и С69 не должны быть запаяны.Сигнал около 200мВ подаётся на 4 ногу ХА2.Этот сигнал ПЧ с синт.нужно прилично ослабить!Посмотрите на тлг.генератор-там сигнал на 1 ножку ХА2 подаётся через 2пФ!
    Последний раз редактировалось Дэн; 03.01.2018 в 13:05.
  2. #2892
    Подскажите как более точно можно измерять частоту ОГ на основной плате MinYES?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Опору двигаем исключительно в синтезаторе на выходе - относительно того что он показывает на своем экране - не более того. Его задача генерить в пределах диапазона с неким смещением называемым ПЧ, а как она разнонастроена собственно разницы сейчас никакой.
    Подскажите как померять ОГ подручными средствами?
    ниразу такого не писал (опорный генератор наплатный схемный)
    Последний раз редактировалось nono001; 03.01.2018 в 13:13.
  3. #2893
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    При использовании синтезатора, выдающего две частоты, опорный генератор на плате становится ненужным. И кварц, и все детали обвязки генератора, следует убрать. А сам опорный сигнал для детектирования, подавать с синтезатора... Собственно, вам про это уже написали.
  4. #2894
    Синтезатор К.Иванова внешний подключен к плате через делитель - работает правильно, частоту изменяет - диапазоны изменяются
    Опорный генератор (ОГ) наплатный, не внешний распаянный, его частоту мерял LCF-метром на ноге кварца Q1 (http://www.cqham.ru/image4/MYMPS_big.gif), возможно не совсем точно. Как можно померять более точно?
  5. #2895
    Челябинская область
    458
    Если ОКГ на плате,то вкручивайте сердечник катушки до упора,до нормального приёма SSB с нижней боковой (если на 80м слушаете).Если не получается-добавить витков в L4.Кварц для ОКГ должен быть выбран с самой низкой частотой,из тех,что в фильтр ну никак не подходят.Возможно,чт о из другой партии понадобится.Его частота изначально не должна быть выше 8863.Как померить-не знаю,ни разу не понадобилось,хотя 3 платы настроил.Потому что настраивал их на передачу,контролируя SSB-сигнал по импортному трансиверу,который сразу ставил на ожидаемую частоту передачи,и крутил катушку ОКГ.
  6. #2896
    для меня это новость)
  7. #2897
    Челябинская область
    458
    Через такой? Точно с выхода удвоенной частоты сигнал взяли?Такая (2) картинка у Вас есть?
ID:	278439   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2898
    Именно этот делитель (на AC74)
    П.С.: кручу а звук всеравно железный как был так и есть
    П.П.С.: при проворачивании сердечника приемник по частоте ходит точно также как если синтезатором изменять частоту
    он же должен в меньших пределах изменять частоту?
    Может из-за АРУ (как её можно отключить ?) или "RF Gain" ему ввести попробовать?
    Последний раз редактировалось nono001; 03.01.2018 в 13:47.
  9. #2899
    Челябинская область
    458
    это не с тем номером картинка прикрепилась.Я про №1.В синтезаторе нужно включить удвоение выходной частоты.Точнее-сигнал взять с выхода *2.
    ГСС есть какой-то? А то может слушаете совсем не на 80м?В любом телевизоре есть кварц на 3.579мгц.Можно на нём генератор сделать.
    А ХА2 меняли?
    Последний раз редактировалось Дэн; 03.01.2018 в 13:56.
  10. #2900
    А вот делителя на двух подстраиваемых резисторах по 1кОм у меня не распаяно, как он подбирается и распаивается к какой плате ближе?
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
