Страница 291 из 360 ПерваяПервая ... 191241281288289290291292293294301341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #2901
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от nono001 Посмотреть сообщение
    Подскажите как померять ОГ подручными средствами?
    Очень просто измерить частоту опорного генератора. У вас телеграфный генератор(CW) установлен на ПП? Ежели таковой имеется, включаете его и изменением индуктивности катушки добиваетесь нулевых биений на выходе ПП в режиме приёма. Измеряете частоту генератора CW, она будет равна частоте опорного генератора. Это при условии что у вас последовательные индуктивности "правильные", а то может понадобится отмотать-домотать витков.
    При любом касании к кварцу опорника, его частота может уходить на 1...5 кГц в любую сторону, в зависимости от самого резонатора, таким методом вы не измерите частоту опоры!
    Последний раз редактировалось Alex 1; 03.01.2018 в 14:03.
  2. #2902
    Цитата Сообщение от Денис КЛЮКИН Посмотреть сообщение
    А ХА2 меняли?
    еще не менял
  3. #2903
    Челябинская область
    458
    RF Gain-вот так,например-
    Точно!Я позабыл этот способ!
  4. #2904
    А то может слушаете совсем не на 80м
    Проверял по вещалкам "Китайское Народное Радио" как будто по частоте совпадало...)
  5. #2905
    Зачем такие сложности? Судя по схеме из сообщения 2903 достаточно установить в любое крайнее положение резистор "Баланс" и перевести на передачу. На стоке Т9 будет искомая частота опорного генератора.
  6. #2906
    Челябинская область
    458
    Тоже верно!Тут ключ тлг. нажимать уже не нужно, не подавленную несущую измерить можно,если чутья частотомера хватит.Хотя Т9 и усилит её.
  7. #2907
    на слух их определять нужно биения?
    Последний раз редактировалось nono001; 03.01.2018 в 14:40.
  8. #2908
    Челябинская область
    458
    Нулевые биения-это нулевые биения!Пропадёт звук из динамика при совпадении частот.
  9. #2909
    Мож чего подскажите с чем может быть связан такой эффект?
    Моё мнение такое - на детектор не подано сигнал ОГ и он работает как АМ детектор.
  10. #2910
    Кварц с частотой 8.865МГц в ОГ стоял, поменял на 8.861МГц. Николая из Тамбова услышал))) СПАСИБО!
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
