Приветствую всех! вопрос к Владимеру Averst в кварцевом фильтре fkv1-4 применялись варикапы кв139а, а есть-ли импортные аналоги близкие по емкостям? желательно smd. ато мне достался пакетик с кварцами от етих фильтров на 8 кристалов нету платы и 4 кристала рег. плата целая непонятно по какой причине тот бОран распотрашил фильтра. теперь пытаюсь востановить. ага и еще вопрос на картинке ниже от скольки до скольки регулируется полоса пропускания? желательно поподробней.
Михаил, насчёт импортных варикапов не скажу, если и есть, то ещё нужно умудриться их найти...
Но не всё так печально, есть в достаточном количестве КВ139А: http://www.ur8lv.com/index.php?id=1521048407
К идее восстановления восьмикристального фильтра, даже если резонаторы остались целыми, отношусь скептически. Во-первых, нужно повторить схему согласования звеньев фильтра, чтобы получилась АЧХ, сопряжённая с АЧХ четырёхкристального фильтра. Во-вторых, номиналы конденсаторов определялись по прототипу, изготовленному из комплекта резонаторов, отбираемых из массива с определёнными характеристиками. В третьих, характеристики фильтра зависят также от конструктива, в котором он собран... Так что подумайте, "стоит ли овчинка выделки" (С).
При подаче на управляющий вход напряжения постоянного тока в пределах +1 ... +5 В ширина полосы пропускания фильтра ФК1-4Р изменяется в пределах 0.8 ... 2.7 кГц.
Спасибо от US5MGT
AversT спосибо за ответ Владимир но впринципе там отобраные кристалы, я подумал что возможно попробую собрать фильтр под клопика, если неполучится то буду у тебя брать на 8 кристалов. так как 4х кристальный целый токо пропаял с флюс-гелем все чтоб окисел убрать.
Приветствую всех МиниЙесо-строителей! Что-то тема этой конструкции замерла напрочь... Чтобы как-то немного оживить обсуждения в ветке, решил сделать обзор моей пока недостроенной конструкции тарнсивера, а также несколько фоток в придачу. Сильно ногами не пинайте, делалось все в домашних условиях, по вечерам, без спец-станков, только дрель, напильники, болгарка и наждак. Платы делал пленочным фоторезистом, СМД вариант UT0IS, немного переделал, уменьшил размеры, перевел больше компонентов в СМД. Пока не паял, только дозаказываю рассыпуху в инет-магазинах. Корпус решил запилить из старого компьютерного системного корпуса. По ширине как раз подошел. Высверлил все заклепки, вырезал болгаркой что нужно, и склепал заклепками. П-образная кришка просто делалась: болгаркой отпилилось все лишнее от крышки того-же корпуса. Наклейка на переднюю панель пока пилотный вариант, напечатал на обычной бумаге. Сделаю на плотной бумаге и заламинирую с обеих сторон. Немного о конструкции вал-кодера. Сидит на двух шарикоподшипниках, седла самодельные, вал заказал в токаря. Ручка долго искалась но нашлась среди старого радиохлама. От какого-то прибора: тяжелая, карболитовая. Крутить - само удовольствие. Кодовый штрих-диск напечатал на пленке для струйных принтеров, имеет 50 штрихов. Оптика от старой, шариковой мышки. Запаял компоненты валкодера на плату - работает исключительно! Синтезатор сделал раньше, уже выкладывал на другой ветке.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?11885-%CA%EE%ED%F2%F0%EE%E B%EB%E5%F0-%E4%EB%FF-%F1%E8%ED%F2%E5%E7%E 0%F2%EE%F0%E0-%ED%E0-AD9952&p=1482096&vie wfull=1#post1482096
P.S. Кварцевые фильтры буду делать самодельные, если не найду монолитные, FK2A-8-8865-2.7 и FK2A-4R. Если у кого завалялся, могу обменять на кварцы + печатные платы фильтров + с доплатой с моей стороны.
Последний раз редактировалось Vladimir_S; 21.04.2018 в 22:13.
А где плата ФНЧ? Или ОК УМ в режиме А? Коммутатор ДПФ на передней панели? Чем коммутирует? ULN2003 или 155ИД10?
Я когда-то тоже сделал этот трансивер.Не понравилось качество сигнала на прием.Потом выяснилось, качество портится усилителем ПЧ микросхемы.У меня ХА2 накопилось десятков пять.Использую только входную часть микросхемы.Если по качеству не сравнивать с другими конструкциями(СВэшки , например) то сойдет.
Спасибо от Vladimir_S
ФНЧ совместно с УМ на одной плате, по схеме PA v.3 от UT0IS.
На передней панели. Справа вверху. Пока не распаян. http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1524336504
155ИД10 в СМД исполнении, 74LS145.
Добавлено через 7 минут(ы):
На вкус и цвет... Перед решением начинать ЭТОТ трансивер перечитал всю ветку, пересмотрел все видео, переслушал все звуковые файлы. Ничего не заметил, нормальный сигнал. СВ - нормальный трансивер тоже, можно было и его выбрать. Тоже перечитал о нем все, Два фактора отталкивают от него: отсутствие ДПФ из за дешевизны и легкий, пластиковый корпус, через который трансивер ловит все домашние наводки и падает со стола от тяжелого и жесткого кабеля антенны.
Последний раз редактировалось Vladimir_S; 22.04.2018 в 09:10.
