Страница 312 из 360 ПерваяПервая ... 212262302309310311312313314315322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3111
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    R4AAY, поставьте амидоновские FT23-43
  2. #3112
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Появились колечки К7х4х2 600НН, спасибо Михаилу R4DM. Несколько дней назад собирая усилитель для трансивера заметил что на низкочастотных диапазонах с применением одного такого колечка в предварительном усилителе было заметное падение мощности, а после замены на К10х6х5 1000НН мощность на низкочастотных диапазонах значительно подросла. Как поведет себя эти колечки в основной плате Мини-Еса, хотя альтернативы и нет?
    73! Евгений 2009.
  3. #3113
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Так важно не только какое колечко. Что бы трансформатор нормально работал на НЧ диапазонах, нужна индуктивность обмоток. Она должна быть не ниже определённой величины. Берёте маленькое колечко, надо мотать побольше витков. Ну и колечки можно складывать. Два, три вместе. Соответственно, в этом случае иногда можно получить нужную индуктивность, при меньшем количестве витков.
  4. #3114
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    В оригинале трансформатор, TR1 намотан на двух кольцах К7*4*2 1000НН в три провода и имеет 9 витков провода 0,27 мм. А какие данные этого трансформатора будут в моем случае на кольцах К7*4*2 600НН?
    73! Евгений 2009.
  5. #3115
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Coil32 выдаёт 12 витков.
    Алексей d(-_-)b
  6. #3116
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Радость
    Пришло время рассказать о проведенной работе по постройке трансивера. Сделал лицевую панель и основную плату, пока без ДПФ. Не терпелось запустить на прием. Фильтра настраивал на слух и еще анализировал спектр НЧ при помощи звуковой карты ПК. В наличии есть только старенький ГСС, осциллограф С1-73 и самодельный частотомер. Ну ессно - тестер, так что сильно ногами не пинайте . На прием работает нормально. Фильтр QER, на ПАЛовских кварцах-лодочках получился немного заужен, шириной примерно 2.2 кГц, но на слух сигнал читается отлично. В процессе подгонки фильтра пришлось понизить емкостя конденсаторов до 62пФ. Соответственно в схеме конденсаторы в обвязке фильтра тоже подогнал, чтобы контура строились. В смеситель установил CD74HC4053E. Отобрана из шести микросхем, приобретенных в разных местах: некоторые экземпляры вообще не завелись. Этот работает на всех диапазонах. В дальнейшем буду искать Филипс. Спуров особо не наблюдается. Транс смесителя намотал на бинокле, выдраном из SWA-усилителя. Проницаемость проверить забыл... Симметрирующий транс намотал на кольце 10х4х5 u=10000, проверено. Со временем договорюсь со знакомым для более точной диагностики ПЧ-тракта с помощью NWT. Чувствительность не проверял пока. АРУ работает, что было под сомнением из-за замены диодов VD13,14,16,17 на сборки BAV70. Прием проводил только на НЧ диапазонах. Через особенности QTH дальние станции идут слабо, но иногда появляются из QSB с нормальным уровнем. С-метр не калибровал: нужно делать доп. усилитель для сигнала, чтобы подключить на вход контроллера синтеза. Прекрасно работает Notch-фильтр и Narrow. Сужение полосы примерно вполовину. Несколько фоток в придачу,
    и видеообзор здесь.
    С уважением, Владимир С.
  7. #3117
    Отлично. Только звук из ролика не впечетлил, от слова совсем.
  8. #3118
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Jose, звук писался через микрофон, потом Ю-туб подзажал еще. Со временем для желающих запишу с нормальным качеством. Только пишите на что акцентировать внимание при записи для объективной оценки.
  9. #3119
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Как обещал, выкладываю немного записи эфира на 80 м.
    • Тип файла: mp3 80m.mp3 (3.54 Мб, Просмотров: 580)
  10. #3120
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Подскажите по трансформатор TR2 в 3-й версии схемы. Как выполнить и схему намотки.
    73! Евгений 2009.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
