Поставьте 561 серию. По моему КП2 или КП5. Это наш аналог. У меня прекрасно работает в анализаторе от JA2NKD.
Подробнее об этом моменте напишите. Где вы смещение регулируете?
Добавлено через 8 минут(ы):
Кстати, вращение переменного резистора который регулирует время задержки АРУ (надеюсь правильно выразился) и находится возле интегратора АРУ не приводит к изменениям работы. Или я просто не замечаю. как проверить вообще работу этого узла?
Последний раз редактировалось R4AAY; 14.01.2019 в 07:59.
Поменял транзистор, через который подается частота с синтезатора ( был 2n22222). Поставил кт368.
Пока проблема минимизирована. Странно что стабилитрон кс210 не держит напряжение (понизилось до 8,3 в). Ток через гасящий резистор 30 ма.
Заменил сопротивление R45 в интеграторе АРУ на 300 ом, теперь стрелка с-метра возвращается очень быстро, надо поставить резистор по-больше.
Замена транзисторов BC847 и BC857 на MMBT3904 и MMBT3906 на работе аппарата не отразится?
Евгений Вы , так часто меняете ники , что за вами не угонишся . Я сегодня злой . Сделайте замену элементов и отрапортуйте .
Последний раз редактировалось neuk; 04.02.2019 в 17:31.
Всем привет! Очередной этап завершился. Проделано много работы, запущен трансивер на передачу. Пока нет нормальных антенн, потому сносно работает только диапазон 80 м. Будет теплее - займусь антенной. Фотообзор конструкции ниже.
Много раз перематывались трансформаторы, был выбран оптимальный вариант. ДПФ настраивался при помощи ГСС и самодельной ВЧ-головки. И кварцевые фильтры запаял в экранированные корпуса из луженой жести, фото делал до этого. На слух ничего не поменялось, повторюсь - серьезных приборов нет в наличии. И напоследок - немного записи эфира на 80м.
На первой странице посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E5%EC%E0-3
Очень здорово! Это наверно самое лучшее исполнение трансивера.
Димс, спасибо, я старался. Хотя не все продумал... Расположение плат не позволяет пробраться к некоторым элементам, необходимым на этапе настройки. Всем, кто собирает по моему шаблону - продумайте это. Чтобы добраться до синтезатора или микрофонного усилителя - раскручиваешь почти весь трансивер. Я три раза так делал. Нужно продумать лицевую панель, сделать съемной, что-ли... На прием запустился практически сразу, с передачей пришлось повозится - замучили возбуды. В нескольких местах, определенные методом научного тыка пинцетом, установил дополнительные конденсаторы, в микрофоннике по питанию напаял фильтрующих электролитов, вроде поборол. На разных диапазонах отдача по разному: лучше всех на передачу работает 80м и 15м, на прием от 160м до 10м постепенно падает чутье. Я подозреваю из-за синтезатора. С него тоже, чем выше частота, тем меньше выход. Или из-за недостроенных ДПФ. Трудно настраивать без чихометра... Как-то собрал резонансы, но не на всех диапазонах получилось. Возможно и возбуды были из-за этого. Тоже не задавливалась несущая. Проблему решил напайкой конденсатора 10пФ между 16 ногой ХА2 (выход смесителя) и землей - задавилась как миленькая. Щас почти не слышно. Одновременно пропал и один из возбудов. Берите на вооружение. Еще один конденсатор в 4пФ был припаян в УМ к проводнику, который соединяет вход и выход в режиме приема. На прием не влияет - проверено, а при передаче этот проводник висел в воздухе, а с конденсатором он заземлен. Определил случайно: прикоснулся пальцем сверху платы УМ в режиме передачи - исчез возбуд! В том месте лежит эта дорожка. Заземлил по ВЧ.
