Страница 321 из 360 ПерваяПервая ... 221271311318319320321322323324331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3201
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    у вас и ДПФ иные!
    я к тому, что на 160 и 80 это не существенно. Частоты достаточно малые, индуктивность большая, вот и приходится...
    С уважением, Владимир С.
  2. #3202
    Запорожье Украина
    5
    При переходе на передачу mini в наушниках слышен громкий щелчок. Как решить эту проблему?
  3. #3203
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Щелчок, обычно, слышно при переходе на прием.А на передачу, возможно от того, что на микрофон подключается напряжение.Нужно также прослушать на контрольный приемник, и убедиться, нет ли щелчка при включении передачи.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 26.05.2019 в 10:00.
  4. #3204
    Сава в обвязке УНЧ есть транзисторные ключи на них обратите внимание ( ёмкостях и резисторах ).
  5. #3205
    Запорожье Украина
    5
    В режиме CW в моем варианте на VT7 питания нет. Ключи на VT8 и VT17 работают исправно. Проверял наушником через емкость точки +TX и +RX. Щелчок слышно. Снимал сигнал с точки 11 на внешний усилитель. Проверю сигнал через эфир на ЕС93. Первый аппарат Брагина. Туда бы высокостабильный ГПД. И mini не нужен.
  6. #3206
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Цитата Сообщение от Сава Посмотреть сообщение
    И mini не нужен
    Как так?
  7. #3207
    Запорожье Украина
    5
    При прослушивании mini на рядом стоящий ES93, слышен щелчок с легким микрофонным эффектом. Корреспонденты, даже местные. отмечают отсутствие щелчка в начале передачи. На передачу не так выражен щелчок, как в наушниках.
  8. #3208
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Если вас не затруднит, желательно конечно посмотреть схемно как у вас разведена коммутация RX/TX основной ПП, то есть какие выводы подключены. Да впрочем и какая версия ПП.
  9. #3209
    Запорожье Украина
    5
    Версия 2 за 2007 год. Все точки TX и RX согласно схемы. Прекрасный сигнал на передачу в любом режиме. Прием отличный. Все "примочки" функционируют. Это не первый аппарат, который сам собрал, и настроил. Но здесь знаний судового механика оказалось не достаточно, чтобы найти причину щелчка(хлопка.) Подключение кондера 2200мкф на точку TX делает щелчок глухим. Удаление Ха2 с панельки щелчок не устранило Спасибо за посильную помощь. Пока устранение этой проблемы отложим до следующего вдохновления. С уважением UR5QCB
  10. #3210
    Сава,Может проблема не мини ,а в ес93 с ару из-за мощного сигнала? И может это и не проблема совсем. Это моё делитантское мнение. Не больше. Тоже лет 10 назод собрал мини . работал прекрасно . только от 12в питания ха2 грелась и падало усиление. Было заметно на местных помехах, при прогрева s-метр показывал меньше .
    Последний раз редактировалось Жекаа; 06.06.2019 в 23:57.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
