Страница 338 из 360 ПерваяПервая ... 238288328335336337338339340341348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3371
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Alex 1, по поводу транзисторов. Только что провел эксперимент: заменил Т6 стоял 245А, поставил КП303Г. Результат - уровень по С-метру стал даже чуть больше, где-то на полбалла. При замене Т9 с 245С на КП303Г - по уровню выхода ничего не изменилось. Оставил 245С. КП303Г и Е по отсечке примерно одинаковые.
    С уважением, Владимир С.
  2. Спасибо от Alex 1
  3. #3372
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    И тем не менее коллеги, спасибо! Вопрос был отнюдь не праздный по поводу какие, вернее с какими параметрами использовать транзисторы. Ежели в качестве Т6 ещё более менее работают все, исключая феншуй по постоянному току, то в качестве Т9( а в схемах вообще ни кто не указывал режимы по постоянному току) практически ни кто не обеспечил напряжение в КТ7 более 1,2...1,5 вольт. Исключением является транзистор КП307Б, в качестве Т9, с ним таки были 2 Вольта в точке КТ7. Как то так.Ой, чуть не забыл, всё исключительно в режиме SSB.
  4. #3373
    Как тут применить обычный диодный смеситель, чтобы послушать трансивер, заменив 74нс4053? Чтобы определить, правильно намотаны пофазно трансформаторы? Склоняюсь, что 74нс4053 не хотят работать в данной схеме.
  5. #3374
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    быть такого не может.
    для TR2 я взял кольцо 9х5х3.5 проницаемость ~1000 и два куска провода длинной около 35см (что бы хватило сразу на три обмотки) и произвёл их скрутку - 4-5 об./см. Сначала намотал изолирующий слой из фторопластовой пленки ибо этот феррит имеет заниженное сопротивление, кстати на это обратите внимание у себя. Затем не разрезая полученную скрутку, стал мотать трансформатор. Сначала дополнительную обмотку 4витка. Затем не разрезая провод, сделал петлю и небольшую скрутку только для закрепления начала и конца обмоток, намотал 8 витков одного плеча. Потом такая же скрутка отвод и снова 8 витков второго плеча. Витки ложил практически вплотную друг к другу по внутреннему диаметру кольца. В результате получил почти равномерное заполнение кольца. Осталось только разрезать ,раскрутить скрутки отводы и правильно их соединить между собой. Вообщем всё получилось точно как на картинкеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	330066. Для TR3 взя 2 таких кольца, сделал "чебурашку" и промотал фторопластом. Двойным, не скрученным проводом намотал 9 витков на одном "ухе" и на втором. Фазировка несложная. Трансформатор ложим на стол так, чтобы была восьмерка. Теперь если начала одной обмотки справа, то начала другой - слева. Соединяем на одной обмотке начало с концом - на С23, на другой так же - на С24. Оставшиеся концы ВНИМАТЕЛЬНО, смотрим где начало где конец - на микросхему.
  6. #3375
    Игорь перепробовал более десяти разных производителей - все работает , хуже одни - другие лутше , но работает.
  7. #3376
    Как определить, работает ли смеситель на 74HC4053? Данная микросхема в трансивере step работает, а здесь не желает. Будет ли прием, если антенну подключить к КТ2? КФ рабочие, проверены в других трансиверах. Синтезатор на si5351, ВЧ напряжение на выходе кт368 2,75 вольт.
    Где то в теме было написано, что на работу смесителя может влиять уровень с синтеза, для этого ставят регулятор (переменный резистор) уровня с синтезатора. "Напряжение на выходе кт368 2,75 вольт" - может надо меньше.
  8. #3377
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    у себя ставил переменный резистор вместо R18 на 10 кОм и остановился на 2К2. Такой сейчас и запаян.
  9. #3378
    Владимир, а у Вас какая версия схемы? наверно
    ver3, там R18 - 510 Ом.
    У меня просто этот регулятор прямо на синтезаторе стоит, и могу точно сказать, что от его положения сильно зависит уровень приема (соответственно и работа смесителя), конкретно рабочий номинал сказать не могу.
  10. #3379
    Померил напряжение, на выводе 16 74нс4053 -10 вольт, на выводе 9,10 - 8,3 вольт,почему то не 5, подогнать подбором r17 или микросхема нужна другая? Или напряжения так и должны быть?
  11. #3380
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    много, откройте сильнее транзистор. Вытяните микросхему с панельки и сколько покажет на выводе 9,10?
    правильно, у меня тоже. Подобрал наилучшее значение.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
