Страница 345 из 360 ПерваяПервая ... 245295335342343344345346347348355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3441
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    Выбор частоты исходя из наличия кварцев. Делал на 8867 и 8192 кГц, на лодочках с Али. Оба варианта работают нормально.
    Пересчитал при помощи Spurs Calculator несколько вариантов кварцев, которые есть в достаточном количестве на Ali. Самыми удачными ПЧ оказались: 6553кгц 8000кгц 8643кгц 8867кгц 9000кгц 8192кгц (в порядке ухудшения). Мне больше всего нравится 8643кгц
  2. #3442
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    не слыхал про такие. Все может быть, даже очень. Но, не хочу Вас спугнуть с этой затеи, все это лотерея, если этих кварцев не знаете - неизвестно какой у них будет резонансный интервал, какой разброс в партии и т.д. Проверенный вариант - 8867, 8192, ИМХО. Тоже покупал на свой страх и риск, оказались очень даже ничего. Удачи!
    С уважением, Владимир С.
  3. #3443
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Считали скорее всего для стандартного расклада частот. Это когда на ВЧ диапазонах частота ГПД ниже рабочей частоты трансивера. Этот расклад был актуален в эпоху ГПД. Из за проблем обеспечения высокой стабильности самого ГПД на частотах под 40 мгГц. Сейчас, если в трансивере синтезатор, та расклад можно выбрать и другой. Когда частота ГПД всегда выше рабочей частоты. В этом случае количество поражённых точек резко снижается. И выбор частот первой ПЧ становится не столь критичным. Здесь уже придётся смотреть на возможность реализации КФ из имеющихся кварцев. С понижение частоты, резонансный интервал кварца снижается. Что снижает максимально возможную ширину полосы пропускания КФ на их основе.
  4. Спасибо от Saturn7
  5. #3444
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    частота ГПД
    а давайте спросим у Saturn7, как у него реализован ГПД?
  6. #3445
    Синтезатор si5351. Значит программа не актуальна, можно брать любую ПЧ.
  7. #3446
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Насчёт "любую", я бы так не сказал. Например частоты около 6,5 мгГц, слишком близко к диапазону 7 мгГц. А даже в двухбалансных смесителях, подавление сигнала ПЧ со входа при приёме, и на выход при передаче, не превышает 40 дБ. По факту может быть очень намного меньше. ДПФ так же хорошо эту ненужную компоненту не придавят. И даже режекторный фильтр будет придавливать и рабочие частоты. А вот от 8 и до 9 мгГц. Там уже всё будет относительно неплохо. Правда за проникновение ПЧ на выход, всё равно надо следить.
  8. Спасибо от Saturn7
  9. #3447
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    RK4CI, все точно так. Выбирать ПЧ нужно такую, чтобы была подальше от возможных помех в виде работающих станций, ибо эта станция будет постоянно звучать в динамике приемника.
  10. Спасибо от Saturn7
  11. #3448
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Пришло лето, морской сезон. Вырвался на три дня отдохнуть на море. С собой прихватил свой MiniYES. На базе отдыха подфартило с местом установки антенны, решил делать Инв.V 80м-диапазона (20м+20м). Небольшой фотоотчет.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337998 Получил массу удовольствия: до моря 5 метров, правая рука на валкодере, в левой руке - бокал холодного пива, красота. Все станции отвечали сразу, рапорта не ниже 8 баллов. Отмечали хорошее качество сигнала (еще-бы, применил компрессор на SSM2167). Выходная мощность - 15 Вт. Антенна к моему удивлению, кроме 80-ки неплохо работает на остальных бендах. Согласуйку не использую, только симметрирующий транс 1:1. На 10-ке взял немца, а на следующий день - австрийца. Вот как-то так...
  12. #3449
    Орловский
    1,083
    8
    Vladimir_S,
    Завидую...)
    Какой микрофон применяете с компрессором?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  13. #3450
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Тангента с электретником. Компрессор встроен в трансивер.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
