Привет всем. В точке КТ3 есть ~1В. Сколько при этом у кого на другом конце L1 и в точке КТ2? У меня совсем мизерное напряжение, соответственно в КТ1 до 3В не дотягивает.
Какое вх/вых сопротивление КВ-фильтра? У меня то же на КТ2 равно статистике и естественно на КТ1 нет 3 Вольт. Но и на КТ3 нет 1 В, от силы 0,6 В.
Трудно сказать сколько, потому как там присутствует остаток VFO, несущей, но в любом случае не выше 60..80 мВ, потому как выходное сопротивление смесителя не 50 Ом, а несколько ниже, порядка 30. И такая тенденция сохраняется в обоих вариантах схемы миника(с 10 кОм входным и 50 Ом входным). Но тут надо принимать во внимание, и ёмкость измерительного щупа. Хотя всё это предсказуемо, с позиции трансформации сопротивлений. Цепь согласования в районе смесителя, по видимому(по моим попыткам обратного расчёта) трансформируется аж с 2...4 кОм в 50 Ом., а это расчётные 130мВ в точке КТ3, ну и вычтите -6дБ потерь в смесителе. Если упростить схему согласования на Г-образную, то мы всё равно получим то же самое, но в большей полосе согласования. Я вот что думаю, если нет вожделенных 3 Вольт на КТ1, то и ДПФ имеет не 10 кОм выходного!
Спасибо от Alex 1
Есть ещё один вариант, прикрутить вот эту входную часть вместо той что используется в минике .. .. я собрал этот трансивер (Бизон 018) этот каскад мне очень понравился, несмотря что используются КТ646, каскад не шумит вообще, и имеет усиление в обе стороны около 9 дБ. Пробовал прикрутить его на ПП, пока мало чего утешительного, старый стал, ленивый был всегда, шютк.
Alex 1,Я делая второй мини ес на смд, поставил входную часть от аргона . все под 50 ом .прекрасно работает.
Эт то я знаю, потому как у меня есть ПП под 50 Омный вход, но варианта Брагина .. .. но тут есть проблемы с общим коэффициентом усиления по приёму и уровнем выхода на передачу. То есть чутьё у него в норме, но громкость приходится накручивать. На передачу, используемый каскад не обеспечивает должного усиления. А вот входная часть от Бизона была бы в самый раз. И именно в том алгоритме включения каскадов как у Бизона.
А свою версию ПП SMD показать можете?
Последний раз редактировалось Alex 1; 22.01.2021 в 21:44.
Всем спасибо, но хочется сделать ну немножко, но лучше. Понял почти у всех есть проблема со входной частью, меня тоже это зацепило. Плату кромсать не хочется и сопли вешать тоже. Буду еще раз перечитывать форум, дабы не повторять глупые вопросы. Чет думал, моя метода настройки и согласования ДПФ с платой правильна, сигнал с NWT подавал на вход 50Ом, снимал сигнал в точке КТ2, кто-то писал что там 50Ом. Все получилось, все горбы сошлись. И на передачу выход есть, связи провожу. Но вот гложет меня эта навязчивая мысль: почему в точках КТ7, КТ3 напряжение в норме, а в КТ1 намного ниже? Проверка входного сопротивления возможно поставит все на место. Есть еще мысли насчет сигнала с синтезатора. Там у меня тоже на коллекторе VT7 есть ~3В. Может трансы неправильно намотаны? Но была бы чуйка слабая... С ней все нормально. Еще вопрос Alex 1, какое напряжение у Вас после ДПФ на раскачку УМ?
130 мВ, так и должно быть с учётом трансформации ДПФ, было бы 3 В на КТ1, было бы порядка 280...320 мВ.
