Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Не хватает крыши
    Не хватает крыши
    При установке Inverted V на 80 оказалось, что не хватает крыши :(
    Около двух метров для одного луча. Точка запитки - около 6 метров над ж/б-крышей, поднимать выше крайне проблематично. Угол между лучами в горизонтальной плоскости -- около 120 градусов, по-иному тоже никак не выйдет (мешают провода радиотрансляционной сети и кабельного ТВ). Понимаю, что для нормальной работы нужно понять центр в два раза выше (проблема с нехваткой места отпала бы) и угол сделать 180 градусов, но не могу, таковы реалии.
    Но возникла такая мысль: а что, если немного укоротить антенну при помощи катушек, причем разбить лучи катушками примерно в 10 метрах от точки запитки. Таким образом эти катушки будут играть роль удлиняющих на 80 метров, а заодно частично выполнят функцию запорных дросселей на 40 метрах.
    Но тут вопрос, как прикинуть примерную индуктивность этих катушек? Попробовал просто свернуть в большой "воздушный" дроссель весь не влезающий в длину крыши излишек луча (второй -- симметрично, хоть он и помещался без проблем). В итоге получил КСВ=1 (измерен со стороны трансивера) на 15 метрах! На 80 и 40 метрах он около четырех.
    P.S. Или может посоветуете иной тип антенны для таких экстремальных условий?
    Тогда уж не катушки, а трапы на 40м. См. диполь W3DZZ.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
    Re: Не хватает крыши
    Цитата Сообщение от quwy
    При установке Inverted V на 80 оказалось, что не хватает крыши ...
    Здесь тоже не хватило места - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22729 Просто концы загнул, вот всё.
    А, строить многодиапазонный вариант, да еще с трапами, как минимум нужен антенный анализатор.
    Михаил, 73!
    оттуда
    915
    где то читал, что загибают концы не то что 2 метра а куда больше. Для 80 можно смело загнуть до 6-8 м и пустить их параллельно крыше в любую сторону крыши.
    Загнуть не догадался. А что лучше: загнуть "внутрь" (в горизонтальной плоскости превратив букву V в разорванный треугольник), или вниз (просто бросив концы с крыши с небольшими грузиками)?
    Аватар для Анатолий Попов
    Краснодар
    252
    R6AW ex UA6BFL
    Попробуйте преобразовать Inverted V в Дельту...,
    загнув концы внутрь!
    Подольск
    58
    RN5D
    http://dl2kq.de/ant/3-8.htm так же и на 80 м.
    3,008
    3
    Или типа Уголковой ( лучи в двух плоскостях наклоном ) .
    оттуда
    915
    Думаю, что это без разницы для работы антенны внутрь загибать или вниз. Главное- чтобы не было слишком близко к металлу и крыше. 1 - 2 м будет хорошо. Грузики не стоит применять, это будет при ветре менять КСВ антенны. Надо крепить жестко.
    Я так пробовал. Что называется - КПД антенны драмматически падает ... несмотря на хороший КСВ никто не слышит и никто не отвечает.
    Я закрепил в торцах крыши пластиковые палки и зацепил концы Инвертра за них - стало работать на голову лучше (не смотря на ухудшение КСВ). Уже отвечают и слышат, но вот усилитель не строится , занимаюсь этим.
    Ссылку на мою историю уже давали
    Но имейте в виду одно - чего бы вы там не придумали (катушки, емкостные нагрузки, трансформаторы, LC-звенья) - антенна на такой высоте будет КРАЙНЕ узкополосна. 50 - 60 Килогерц по КСВ 2 - это то, на что можно расчитывать ....
    Ну и сопротивление ее 18 - 20 Ом - "к гадалке не ходи"
    Я глянул - между нами всего 30 КМ, можно подъехать пообщатся, если есть интерес.
  1. Основание для установки вертикала без порчи крыши
    от Genadi Zawidowski в разделе Антенны КВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 08:00
  2. Выбор антенны для "сложной" крыши дома
    от UT4UBL в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 16:40
