При установке Inverted V на 80 оказалось, что не хватает крыши :(
Около двух метров для одного луча. Точка запитки - около 6 метров над ж/б-крышей, поднимать выше крайне проблематично. Угол между лучами в горизонтальной плоскости -- около 120 градусов, по-иному тоже никак не выйдет (мешают провода радиотрансляционной сети и кабельного ТВ). Понимаю, что для нормальной работы нужно понять центр в два раза выше (проблема с нехваткой места отпала бы) и угол сделать 180 градусов, но не могу, таковы реалии.
Но возникла такая мысль: а что, если немного укоротить антенну при помощи катушек, причем разбить лучи катушками примерно в 10 метрах от точки запитки. Таким образом эти катушки будут играть роль удлиняющих на 80 метров, а заодно частично выполнят функцию запорных дросселей на 40 метрах.
Но тут вопрос, как прикинуть примерную индуктивность этих катушек? Попробовал просто свернуть в большой "воздушный" дроссель весь не влезающий в длину крыши излишек луча (второй -- симметрично, хоть он и помещался без проблем). В итоге получил КСВ=1 (измерен со стороны трансивера) на 15 метрах! На 80 и 40 метрах он около четырех.
P.S. Или может посоветуете иной тип антенны для таких экстремальных условий?
