Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Пятидиапазонный вертикал
    Тбилиси
    972
    4L1FL
    Вопрос на вскидку... Кто пробывал делать вертикал UA4PA, с жестяной крышей вместо противовесов? В описании, зафиксирован подобный вариант. Хотелось узнать о реальном использовании... В моем доме недавно сделали капитальный ремонт крыши, со сплошным покрытием оцинкованной жестью. Дом еще сталинской постройки, из армянскрго туфа, стены толщиной до метра... 5 этажей. Дом П-образный, П-крылья не одинаковые, я живу в малом крыле, на 3-м этаже. Сейчас ставить что-то серьезное нет никакой возможности, станешь тут же кровным врагом на всю оставшуюся жизнь для соседей с 5-го этажа. А им в свое время от старой крыши, досталось ой как много проблем. И сейчас они довольны, как слоны...И нынешнее внедрение на крышу встречают не с овацией. Единственный вариант, это вертикал без противовесов. На трубу вертикала соседей уговорю...
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 13.06.2010 в 14:07.
    3,008
    3
    Ответ на вскидку , тянете провод ,, веревку ,, на длинное крыло дома , жесть крыши в противовес . Вот Вам и вертикал UA4PA . Анатолий
    Тбилиси
    972
    4L1FL
    Да туда 30м! Жести малого крыла не хватит?
    3,008
    3
    Вы писали жесть целиковая (крыша) , или все же крыша с перепадами по крыльям дома ? и жесть трех крыш не имеют контакта между собой ? Если нет можно сделать . Тяните провод прямо с форточки своей квартиры на самую высокую точку и будет у вас вертикал .Противовес (крышу) где получится подсоедините , а к нему все ,,железо,, квартирное под болт ,,заземление,, трансивера .
    Аккаунт закрыт по просьбе пользователя
    г. Подольск
    2,002
    RZ3DOH
    "Ценный совет", ни убавить ни добавить..Вот только не понятно, что общее между ВЕРТИКАЛОМ и наклонной веревкой из окна, и в каком месте к этой веревке подсоединять крышу?
    Лучший способ сделать ваших соседей "лучшими друзьями" навек, это тянуть в шек питание линией (пусть даже кабелем) со стоячей волной, а если еще ииспользовать в качестве противовесов крышу, то это вообще будет песня. Телевизоры Вам такое спасибо скажут... А сколько Вы стиралок и холодильников на прием соберете.... Выход - использовать вертикал с приподнятыми противовесами и с согласующим по типу 16,5 м вертикала Игоря Гончаренко или подобный. Но вести в квартиру обязательно бегущую волну, а не стоячую, то есть, антенна должна быть настроена в КСВ 1 на каждом из диапазонов...
    С уважением, Дмитрий
    RK3AOL
    3,008
    3
    А это одно и тоже - несимметричный вибратор , вторую половину выполняет крыша и все ,, железо ,, в доме . Крышу желательно (но не обязательно ) подсоединить прямо над окном ( по кратчайшему пути ) . Вот и заземленный вертикал , с изменненой диаграмой .
    Тбилиси
    972
    4L1FL
    ИМХО, некоторые не поняли проблемы... На крыше малого крыла дома невозможно разместить кучу противовесов, мало места для 40 м противовеса... Да и не позволят... Я имел в виду использование жести покрытия крыши в качестве противовеса. Это единственный вариант. У кого есть какие-то наработки в этом плане? Одни аллегории, насчет холодильников и стиральных машин. Как и что проявится в плане TVI ? Очень прошу элементарной конкретики, без аллегорий. Думаю, что наилучшим вариантом будет использование R-7000, либо вертикала UT1MA . Причем второй намного дешевле...
    3,008
    3
    Конкретней - наклонный вертикол (вниз) полотно из полевки , с крыши 9эт вниз . Дальний конец полевки разомктнут, получается лицендрат (полевка СССР ) на высоте 7м. от земли . Радиорубка на 8м эт. ограждение крыши (стальной пруток по периметру крыши ) в ,, противовес ,,( это радиалы ) , в р. рубке все железо дома в паралель с радиалом и на болт ,, земля ,, трансивера , мощность трансивера на эквиваленте 100 ватт . Крыша вся в спутниковых антеннах стены тоже , центр города , крыша опутана всевозможными кабелями и проводами .Если обойти дом и сосчитать по штучно веером 56 проводов .Не то что телевизоры даже утюги не разговаривают .
    Последний раз редактировалось ua3urs; 18.06.2010 в 20:38. Причина: подтер за собой флуд
    ИМХО, некоторые не поняли проблемы... ...мало места для 40 м противовеса... ...Я имел в виду использование жести покрытия крыши в качестве противовеса. Это единственный вариант. У кого есть какие-то наработки в этом плане? Как и что проявится в плане TVI ? Очень прошу элементарной конкретики, без аллегорий.
    Элементарная конкретика без аллегорий и без противовесов - это вертикал L/2 плюс СУ в точке запитки. Крыша-противовес - лотерея, ничьи наработки не помогут.
  1. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
  2. вертикал на НЧ
    от rw6amp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 20:50
  3. вертикал на 144
    от николай96 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 06:02
  4. Вертикал 5/ 8 на 28 мгц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 19:33
  5. Вертикал и TV
    от furor в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:58
