Никак, он постоянно подключён на вход усилителей приёмного тракта. Ранее обсуждали этот момент, подсказали, что если с усилителей передающего тракта в режиме приёма снимать питание, то они не будут влиять на приёмный тракт, и наоборот.
Сейчас надо пока разобраться, откуда постоянка на аналоговых выводах ключей. Вот участок одного ключа.
Есть вот такая версия. Что такое стабилитрон? Это "диод", переход которого пробивается при достижении определённого напряжения или тока через него. Подаём +12В Rx, напряжение на средней точке резисторов R59 и R60 около 8.5В. Пока стабилитрон не "сработал", эти 8.5В подаются на 6 управляющий вход ключа и выводят что-то внутри микросхемы из строя. Ведь для срабатывания ключа - ток наверное микроамперы(если не нано), а для срабатывания стабилитрона - миллиамперы. Говоря проще - ключ успевает выйти из строя от +8.5В за доли микросекунд(нано), пока стабилитрон не вышел на 4.7В рабочего напряжения. Возможен такой вариант?
В результате такого пробоя и появляется "плавающая" постоянка на аналоговых выводах ключа.
