Записал видео уровня несущей: https://yadi.sk/i/UDoc3g8P3TFE9j
Уровень несущей S7, уровень сигнала S9+30Дб. Это на сколько дб получается несущая подавлена? Но, всё равно, как видите, при включении передачи - уровень несущей где-то S9+, потом, за несколько секунд плавно опускается почти до уровня шума. То есть общее подавление несущей, считаю отличное, теперь же надо разобраться, почему в момент передачи она высокая и потом плавно снижается...
По ключам.
Убрал стабилитрон, сделал простой резистивный делитель, получилось около +4.5В лог 1, ключи переключаются. Заменил обе микросхемы. Без подачи смещения на 4 вывод, на ключах всё равно около 2.5В в режиме приёма и около 1В в режиме передачи. Непонятно мне это. Может это нормальное поведение микросхем без подачи смещения?... Потом смещение так же подал. Вот, последняя схема.
Возбуждение при приёме всё равно осталось. Но, если раньше оно появлялось сразу после подачи питания, то теперь секунды через 3-4. Мне кажется, что проблема в чрезмерном усилении сумматор и делителя НЧ фаз. То есть усиление DD4 и DD5-6 слишком большое для моей схемы.
Например, у меня в микрофонном усилителе стоит переменный резистор, регулирующий чувствительность микрофона, я его сейчас вообще в минимум выкрутил, и всё равно уровень SSB сигнала на выходе очень большой. Так же и по приёму. В НЧ фазовращателе первый каскад - каскад усиления, с усилением в 100раз по напряжению. А сейчас получается, что сумматор фаз (DD4) ещё дополнительно даёт в 20 раз усиление. Вот, из-за этого и получается возбуд и свист. Что думаете?
Может резисторы R29-R32 увеличить с 1кОм, до 5.6кОм? Усиление с 20раз снизится до 4.5 раза, это в режиме приёма. И резисторы R43-R46 так же увеличить с 1кОм до 5.6кОм, что снизит усиление в режиме передачи.
