Страница 143 из 146 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1457
Тема: Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
  1. #1421
    RN3ACW, всё, победил возбуд
    1. Я раньше неправильно сказал, первый каскад НЧ фазовращателя усиливал по напряжению не в 100, а в 180 раз. При таком усилении, когда раньше смеситель был на диодах - была максимальная чувствительность, по отношению к собственным шумам.
    2. Сумматор фаз на DD4, при резисторах 6.8кОм + 10кОм имеет усиление 3.5 примерно. Затем, я пересчитал резисторы "усиления" входных ОУ в НЧ фазовращателе, чтобы в сумме эти два каскада обеспечили то же усиление, 180. Там были резисторы по 100кОм, поставил по 56кОм. Включил - возбуд всё равно есть
    3. Там сверху кто-то вумничал про симулятор, а зря. Пошел я в мультисим, смоделировал сумматор фаз DD4 и первый каскад усиления в НЧ фазовращателе. Действительно, при таком подключении, как было - программа показывала общее усиление в несколько десятков тысяч раз, что в реальности, в железе и приводило в самовозбуждению.
    4. Опытным путём нашел решение - установил на выходы DD4 резисторы по 1кОм. Общее усиление пришло в норму. Впаял их в плату - всё сразу заработало. Возбуда нет, усиления предостаточно.
    Единственный пока минус - амплитудный разбаланс фаз 0 и 90 градусов в режиме приёма. Подавление ВБП есть по приёму, но, маловато конечно. Нашёл в эфире несущую и бегал от неё влево, вправо. Вот, послушайте: https://yadi.sk/d/ZDaU8ris3TFou8
    Поскольку разбаланс амплитудный, то, проблему, полагаю можно решить довольно просто: вместо постоянных резисторов 1кОм на выходах DD4 - поставить многооборотные на 2кОм:
    В режиме передачи ключи DD7 и 8 будут отключать эти резисторы от НЧ фазовращателя, так что на подавление ВБП при передаче они влиять не будут.
  2. #1422
    Ребят, а может кто уже сталкивался, имел дело с такими ОУ. В общем, в прямом преобразовании всё усиление (по приёму) идёт по НЧ части, следовательно, для обеспечения максимального усиления + минимального уровня шума в сумматоре фаз (после FST3125) и в первом каскаде усиления НЧ фазовращателя должны стоять максимально малошумящие ОУ.
    Сейчас у меня и там и там стоят обычные NE5532. Без подключённой антенны, на максимальной громкости отчетливо слышен их шум. В идеале, конечно надо ставить такие ОУ https://www.chipdip.ru/product/ad8599arz Но, довольно дорого они стоят... Может есть что-то среднее по цене, между 8599 и 5532?
    То бишь, чтобы в одном корпусе(SO-8) было 2 ОУ, и чтобы могли работать от однополярного питания +12В.
    Вот, записал уровень собственных шумов: https://yadi.sk/d/qCGaYCKA3TGgF6
    Сначала антенна не подключена, потом подключал и отключал антенну. С 01:26 отключал питание всего трансивера, услышите по щелчкам.
  3. #1423
    Мне всегда интересно, что при таком переключении хотят оценить??? Ну если чувствительность приемника 0,1 мкВ, такое отношение сигнал/шум, просто превосходное (и опять же какой уровень шума эфира???), если чувствительность приемника 100мВ, то это вообще никуда не годится. Я к чему, сигнал шум надо измерять как сто раз писали, а не антенну втыкивать вытыкивать.
    Не шумит приемник в двух случаях - неисправен или тупой.
  4. #1424
    To DX888: Вы пока не отвлекайтесь на собственные шумы ОУ, это шаг в сторону. NE5532 малошумящие. В вашей схеме R29....R32 должны быть подобраны лучше чем с 1%-ной точностью. Так же как и R33....R34 и они должны быть одинакового номинала. А у вас R35, R36= 47k и R33, R34= 10k это не правильно. Усиление в предварительном УНЧ RX обычно задают в 10-ть раз по напряжению (1к + 10к / 1к= ~ 10). Так же и в буфере усилителе НЧФВР десятичное усиление. Проверьте как усиливают сигнал ОУ DD4 подайте на линейный вход ЗК на пр и лев каналы, запустите Soundcard Scope в режиме двухканального осциллографа и сравните амплитуды. В общем на баланс амплитуд пред УНЧ влияет точность подбора R29....R36 а кроме того во всей последующей схеме (НЧФВР) резисторы подбирать надо попарно как рекомендует Quadnet, даже там где единичное усиление. И убедитесь, что DD4 не "битая". Вот вам "первоисточник" этих каскадов (см правую часть схемы). Смещение 1/2Uпит= +6V организовано от вторичного источника тока 78L06 на 100мА.
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 12.03.2018 в 15:45.
  5. #1425
    Сейчас проверил в симуляторе, менял R35, R36, пробовал 47, 100, 10, 1 кОм - работа сумматора фаз не меняется, все 4 фазы так же складываются, на выходе две фазы 0 и 90, просто немного меняется усиление. Эти же резисторы просто ограничивают ток смещения, почему вы решили, что они будут влиять на фазу?
    про точный подбор фазо-задающих резисторов я ещё знал давно, когда делал фазовращатель.
  6. #1426
    Желательно придерживаться исходной схемы ADTRX. А ток смещения у ОУ NE5532 измеряется в наноамперах т.е. его практически нет (ПТ на входе).
  7. #1427
    RN3ACW, а вы, кстати свой НЧ фазовращатель 6-го порядка уже пробовали собирать?
  8. #1428
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Я вообще отверткой оцениваю. Если во вход ткнуть отверткой и шум явно усилился - чувствительность приблизительно достаточная (для КВ)
  9. #1429
    Шестого порядка нет не собирал. Была попытка собрать двухфазный обратимый тракт (почти как вы собираете). Там НЧФВР 8-го порядка, смеситель на 74НС4066, релейная коммутация. Полной принципиальной схемы нет (только по отдельным узлам). Результат не совсем удоволетворительный: подавление НБП всего -25дБ (сквозную АЧХ снимал на NWT 7). На приём работает хорошо, только при проходе через несущую тихо, но всё же принимает тон меняющейся частоты на обратной боковой. Сейчас бы я так собирать не стал, коммутация избыточно сложная. А вот по блок схеме RW3DKB может быть попробую. Надо схему составить.
  10. #1430
    почему так получилось, есть предположения?
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
